Здравствуйте! Проблема следующая Honda HR-V со слов хозяина приехал к дому оставил на ночь! Ночью был дождь. С утра завел с авто запуска,прогрелась,открыл,повернул ключ зажигания,включил передачу,нажал на газ Заглохла!Заводить, стартер крутит не запускается. Посадил акб плюнул уехал на такси!После зарядил акб завилась с пол оборота. Объехал три станции поменяли ему насос,катушку,вв провода,свечи!Проблема не ушла.Попал ко мне. Очень долго я ждал дождя и наконец чудо ДОЖДЬ!!! С утра завел прогрел ногу на газ заглохла.Кручу не заводится Манометр в рампе там 2.4 кг сигналы с дпкв дпрв вмт есть смотрел с эбу осцилогрофом искра есть форсунки открываются питания и массы на эбу проверил все ок! Ткните носом что упустил.
post-3333-0-73307100-1466645263_thumb.jp
post-3333-0-01843700-1466645291_thumb.jp
Те есть и топливо и искра, при этом дпкв и дпрв в норме и она не заводиться ? Чудес не бывает, если только выхлоп не забит, но дождь тут не причем. Дождя можно и не ждать, съездить на мойку или обливать из ведра. Воду лить на пространство между лобовым и капотом. Думаю если проблема связана с водой - то она именно там. Так можно локализовать место и дальше решать проблему.
По выхлопу проблем нет смотрел д давления . А вода имеет место или влажность .Думаю эбу или коммутатор .Катушка живая проверял на пробой.
