Добрый день
После чистки обоих дросселей выросли холостые обороты. Никакими танцами с бубном не удалось привести в чувство авто. Якобы необходимо править еепром в эбу. Обладает кто-нибудь информацией что необходимо править?
Добрый день
Здравствуйте!steev.Вам нужно мотор тестером,адаптировать дроссельные заслонки,иногда надо поиграть с фишкой ДМРВ.
Адаптацию,каким сканером делали?Попробуйте все выше перечисленные варианты,отключение форсунки, отключение maf, уменьшение подачи воздуха, сброс адаптаций, если нет правка eeprom,как написал didi,на будущие чистить по раздельности почистил адаптировал.
Я не чистил, машина попала ко мне с существующей проблемой. Владелец почистил только один дроссель.
Вроде это я написал, кэп, о всех вышеперечисленных вариантах обучения.
Для общего развития- у подобных марок процедуры адаптации проводит не сканер, сканер только запускает начало процедуры, и если может сообщает об успешности или нет процедуры. Поэтому никакого смысла спрашивать про сканеры и менять их в надежде, что процедура закончиться успешно нет.
Зачем участвовать в переписке, если по существу сказать нечего?
Работаю с этими машинами. Чищу БДЗ поэтапно, 1 дроссель в два этапа( сначала верхнюю часть потом обучение далее нижнюю часть потом обучение, потом второй так же)
Обороты ХХ не обучит если они выше 738 об\мин. если ниже то обучается нормально ( прибор дилерский Consult 3+, работаю в дилере).
Еще есть тема такая, отключаю датчик давления ГУРа и ставлю свой ( для того что бы не было ошибки), далее рулем просто "душу" обороты и обучаю.
А если ничего не помогает, то правка EEPROM
