steev Опубликовано 9 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Добрый день После чистки обоих дросселей выросли холостые обороты. Никакими танцами с бубном не удалось привести в чувство авто. Якобы необходимо править еепром в эбу. Обладает кто-нибудь информацией что необходимо править?
Neoplan Опубликовано 9 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Добрый день После чистки обоих дросселей выросли холостые обороты. Никакими танцами с бубном не удалось привести в чувство авто. Якобы необходимо править еепром в эбу. Обладает кто-нибудь информацией что необходимо править? Здравствуйте!steev.Вам нужно мотор тестером,адаптировать дроссельные заслонки,иногда надо поиграть с фишкой ДМРВ.
steev Опубликовано 9 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Я уже попробовал все варианты, какие только сети предлагались
didi Опубликовано 9 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Главный ты вариант забыл... Правка еепрома... Думаю, на АДАКТе тебя сейчас наведут на путь истинный...
steev Опубликовано 9 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Какой из них главный? Диагностика, педали, отключение форсунки, отключение maf, уменьшение подачи воздуха, сброс адаптаций?
steev Опубликовано 9 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Не уловил причину сарказма
Neoplan Опубликовано 9 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Адаптацию,каким сканером делали?Попробуйте все выше перечисленные варианты,отключение форсунки, отключение maf, уменьшение подачи воздуха, сброс адаптаций, если нет правка eeprom,как написал didi,на будущие чистить по раздельности почистил адаптировал.
steev Опубликовано 9 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Я не чистил, машина попала ко мне с существующей проблемой. Владелец почистил только один дроссель. Вроде это я написал, кэп, о всех вышеперечисленных вариантах обучения. Для общего развития- у подобных марок процедуры адаптации проводит не сканер, сканер только запускает начало процедуры, и если может сообщает об успешности или нет процедуры. Поэтому никакого смысла спрашивать про сканеры и менять их в надежде, что процедура закончиться успешно нет. Зачем участвовать в переписке, если по существу сказать нечего?
VitaliyL Опубликовано 1 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2018 Работаю с этими машинами. Чищу БДЗ поэтапно, 1 дроссель в два этапа( сначала верхнюю часть потом обучение далее нижнюю часть потом обучение, потом второй так же) Обороты ХХ не обучит если они выше 738 об\мин. если ниже то обучается нормально ( прибор дилерский Consult 3+, работаю в дилере). Еще есть тема такая, отключаю датчик давления ГУРа и ставлю свой ( для того что бы не было ошибки), далее рулем просто "душу" обороты и обучаю. А если ничего не помогает, то правка EEPROM
VitaliyL Опубликовано 2 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2018 Я всегда отдавал эту работу другу(править EEPROM), у меня работы бывает столько много, что проще снять и другу отдать.
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
