Bruce Willis Опубликовано 11 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2016 Чтение/Запись прошивки (читаются и пишутся только калибровки) Чтение/Удаление ошибок Проверка/Исправление контрольной суммы Внимание, в ЭБУ нужно записывать только ту прошивку, которую вы считали, в противном случае можете получить кирпич! Данное поколение ЭБУ устанавливается на следующие моторы MR20DD MR16DDT VQ35DE QR25DE Список применяемости можно по смотреть на новом сайте, примерный. Если прочитать ошибки (Read DTC) 37 модулем или прошивку (Read), то это выглядит вот так: Если же пробовать правильным модулем, то естественно ошибки прочитаются. 3
intercar Опубликовано 2 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2017 Nissan xtrail t32 2016 года с мотором 2.0 сделает без проблем? Или возможны какие то нюансы?
AVIA65 Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 Если считал прошивку, поправил её же, то и запишет модуль без проблем.
sovig Опубликовано 12 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 Да, модуль отрабатывает справно, читает, считает КС,пишет. Сделал x-trail 2.0, t-32, 2017y прошивку положу в базу
Bruce Willis Опубликовано 20 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2019 Добавлена функция восстановления после неудачной записи другими приборами. Эта функция не поможет, если вы влили другую калибровку. В таком случае я могу восстановить блок с пересылкой, для наших пользователей дешевле.
БОРИСС Опубликовано 23 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2019 Добрый день. Вопрос: А возможно использовать прошивку МОД не правленую после считывания а взятую с АРС АДАКТа?
nuker61 Опубликовано 23 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2019 Если денег много, то да. Борис эти блоки очень часто валят, восстановить может только Стас и то только с высылкой ему эбу.
Bruce Willis Опубликовано 23 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Октября 2019 8 часов назад, БОРИСС сказал: Добрый день. Вопрос: А возможно использовать прошивку МОД не правленую после считывания а взятую с АРС АДАКТа? Теоретически можно, но я бы заказывал мод непосредственно на считанном файле. Если вы ошибетесь с софтом, то блок труп и восстановление только с пересылкой.
Bruce Willis Опубликовано 7 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июня 2021 Обновили модуль, теперь можно обновлять прошивку. Запрос самой прошивки пока осуществляется через support, далее сделаем виртуальное чтение. Так же обновился список идентификаторов. [Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM [Firmware version] 1.17.4869 [Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 [00:47:37] Software: 14C92A [00:47:37] Part number: 23710-4C92A [00:47:37] Base software: 4BB1A [00:47:37] Hardware: F4KH1DQGNV1 [00:47:37] Diag ID: A0 [00:47:37] Supplier: A0604 [00:47:37] Manufacturer: 80 [00:47:37] CVN: 1B266235 Base software: 4BB1A - это тот софт, с которым блок шел с завода и по которому его можно заказать 23710-4BB1A 2
sergio1968 Опубликовано 8 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2021 А зачем вторая вкладка?code+data-это полная прошивка?Или это для обновления прошивки?
Bruce Willis Опубликовано 9 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2021 Эта вкладка для обновления 1
Temp Опубликовано 16 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2022 (изменено) Будут ли достаточны калибровки, считанные этим модулем, для перевода в Е2 и отключения CAT, SAP ? Машина инфинити QX80 2018г. Изменено 16 Февраля 2022 пользователем Temp
Bruce Willis Опубликовано 16 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2022 7 часов назад, Temp сказал: Будут ли достаточны калибровки, считанные этим модулем, для перевода в Е2 и отключения CAT, SAP ? Машина инфинити QX80 2018г. Конечно и прошивку можно у нас заказать
Temp Опубликовано 16 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2022 (изменено) Спасибо Стас. Сколько будет стоить E2 с отключением EVAP ? И сколько Е2, отключение EVAR, плюс тюнинг ? И отключить коды на этом фото ? Изменено 16 Февраля 2022 пользователем Temp уменьшил фото
Bruce Willis Опубликовано 16 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2022 Таки вопросы в личку в мессенджеры. Сделаем без проблем. И коды текстом пишите, а не фоткой.
DreamVl Опубликовано 20 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2022 В 17.02.2022 в 02:18, Bruce Willis сказал: Таки вопросы в личку в мессенджеры. Сделаем без проблем. И коды текстом пишите, а не фоткой. Здравствуйте. Как с вами связяться в личку ? Вопрос по Nissan X trail t32. После прошивки, блок не выходит на связь. Скорей всего неверная прошивка. Возможно ли с помощью вашего оборудования восстановить? Куплю все необходимое.
Bruce Willis Опубликовано 20 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2022 Здравствуйте, только пересылка, пишите личные сообщение.
johnson Опубликовано 23 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2022 hello can i chance vin in ecu 237034bb1a calib 237014bl9a 14BL9A_F4KH1DQGNV1 xtrail 2016.bin
Bruce Willis Опубликовано 23 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2022 With module 43 no, you need this module http://mmcflash.com.ru/ru/catalog/103-modul-slave-nissan-hitachi-sh72533sh72543 and you need pay for renew me
vall42 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2022 Коллеги утро доброе! Подскажите какой модуль читает пишет nissan t32, j11 c 2019-2022 года. номера блока 23710-HZ52A, HL22A (2130)
bjack6290 Опубликовано 17 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2022 В 13.12.2022 в 04:57, vall42 сказал: Коллеги утро доброе! Подскажите какой модуль читает пишет nissan t32, j11 c 2019-2022 года. номера блока 23710-HZ52A, HL22A (2130) можно этим, а можно 103. 1
akpgaraz Опубликовано 6 Июля Жалоба Опубликовано 6 Июля Здравствуйте. Можно ли этим модулем вкладкой код+дата обновлять блоки прошивкой считанной 103 модулем? При условии что новая прошивка соответствует по базе Консалта.
akpgaraz Опубликовано 6 Июля Жалоба Опубликовано 6 Июля Имел ввиду-считал прошивку после обновления Консалтом 103 модулем,потом записываю 43(код+дата) в другой блок для его обновления.
