Большая акция форд обсуждение, вопросы
Из преимуществ, все представленные эбу читаются и пишутся по ОБД2, без всяких BSL. Везде, где нужно, есть пересчет контрольной суммы и обход цифровой подписи, например EMS2210/2211, SID208
В этой теме только обсуждение, а в этой запись .
Стас маленько не понял по записи. Для тех у кого есть комплект? Это как? Я например подхожу под какай?
Если предыдущие модули 8M+9M+11M+14M+15M+19M+21M+22M+27M+28M (Комплект модулей Ford) все открыты, то подходишь под максимальную скидку.
Это понятно , недостающие в акции не участвуют ?
Кто может пояснить что за авто в этих модулях?
На сайте нет описания этих модулей.
Module 51 EMS-2214
Module 52 EMS2205
Module 53 EMS2211
Module 54 EMS2510/2511
Правильно ли я понял, что если из этого списка:
8M+9M+11M+14M+15M+19M+21M+22M+27M+28M (Комплект модулей Ford) - 18 000р  20000р
у меня открыто 5 модулей, то мне надо докупить остальные 5 из этого списка,
и тогда я могу купить блоки уже из этого  списка:
Module 46 Ford DCU 2000р (2 500) 3000
Module 47 Ford USA 5500р (6 000) 7000
Module 49 Ford SID208/209 3500р (4000) 5000
Module 51 EMS-2214 3500р (4000) 5000
Module 52 EMS2205 3500р (4000) 5000
Module 53 EMS2211 3500р (4000) 5000
Module 54 EMS2510/2511 3500р (4000) 5000
Module 55 DCM6.1  3500р (4000) 5000
по синей цене за модуль?
По синей можете уже сейчас покупать, а если докупите 5 предыдущих модулей, то можно будет и по зеленой.
8 часов назад, nuker61 сказал:
7 часов назад, tocset сказал:
А как быть с недостающими ?
Можете купить по синей цене или же купить недостающие с 15% скидкой и уже новые купить по зеленой цене.
7 часов назад, seavt сказал:
Module 51 EMS-2214
Module 52 EMS2205
Module 53 EMS2211
В разделе описания модулей есть описания почти всех модулей с примерами.
6 часов назад, sovig сказал:
По синей может любой купить, единственно условие не менее трех модулей.
3 часа назад, Kliman сказал:
Такую же складку на Мазды надо))) :rolleyes:
По маздам свежего ничего нет, если хотите фулл, пишите в личку, обсудим индивидуально.
Когда заканчивается акция? Есть возможность отсрочки платежа при записи?
А на  боле старые модули  планируются акции ?
Интересуют
09 Модуль, Ford Visteon 131, ESU-411, 418 Benzin
11 Модуль, Ford Visteon ESU-312, 412, 415 Benzin
19 Модуль, Ford SIM210, SIM22
22 Модуль, Ford Siemens VDO EMS2102 и EMS2101
на все старые 15%
Добрый день.
Не подскажите на каких машинах стоят блоки
EMS 2214 / EMS 2510 / EMS 2511
10 часов назад, shkaf сказал:
Добрый день.
Ford Focus 3 1.5L Ecoboost (2015+) GTDI -  EMS 2510 / EMS 2511
Hашел всю инфу в кар лисе прибора маg pro,
если кому надо..
Вопрос к Стасу...  EMS2211 чтение-запись без предварительной разборки-разблокировки?
EMS2211 был вообще можно сказать "хакнут", при всех заморочках с взрослой криптографией и всеми проверками разработчики забыли в нем дыру шириной с марианскую впадину =)
