Чтение/Запись калибровок по K линии
Запись калибровок + программы по Can
Чтение/Удаление ошибок
Проверка/Исправление контрольной суммы (подделка цифровой подписи)
Поддерживаемые блоки EDC16C39-5.41 и EDC16CP34-5.30
Стас с ЕДЦ 17 ц5Х не плохо бы сделать возможность их очистки. А то второй раз их просто так не привязать. А новый поставил и все. Которые под смарт кей.
Вот это должно пользоваться спросом.
  В 15.09.2016 в 06:40, Горький70 сказал:
Стас. Раз уж взялся за дизеля. Есть ЕДЦ 17 Киа. да и вообще есть и бензиновые. Есть даже MED 17.9.8
Expand
На самом деле интереснее было бы Delphi DCM3.7 1.4 CRDI Kia-Hyundai.
  В 15.09.2016 в 13:30, SJocker сказал:
Чтение/запись это фулл или калибровки, а может и то и другое?
Expand
CAN Только запись 0x00040000-0x001FE000
K-line чтение калибровок 0x001c0000-0x00200000
K-line запись калибровок 0x001c0000-0x001FE000
есть защита от дурака, калибровки, вычитанные по клайн, по кану вы не запишете.
  • 5 weeks later...
А что-то в каталоге не вижу этого модуля?
Сколько денег?
по едц17 будет отдельный модуль, или всё в одном ?
Изменено пользователем sovig
  В 23.09.2016 в 14:09, f13nd сказал:
  В 23.09.2016 в 14:01, volk52 сказал:
Запись Фула считанного по бдм возмозна для смены софта?
Expand
указанные выше области - можно.
Expand
А файл прошивки нужно подрезать или они (адреса) автоматически запишутся как нужно?
  В 20.12.2016 в 18:03, Bruce Willis сказал:
А что у вас файл больше 2МБ или что вы там резать собрались?
Expand
Файл 2Мб, но если он пишет только  в адреса 0x00040000-0x001FE000, то получается, что он пишет 1,7Мб. Вот я и спросил, он запишет правильно,  то есть проигнорирует адреса и запишет те что может, или файл нужно подрезать (за минусом той части, которая не попадает под эти адреса).
Есть такое понятие, как адрес в прошивке и в памяти ЭБУ. Программа из файла берет диапазон данных адресного пространства и записывает данные в этот же диапазон адресного пространство ЭБУ. В общем не задавайте глупых вопросов, если вы выберете файл меньшего размера программа не даст вам его записать.
Во всем мире производители ПО для чиптюнинга в основном придерживаются такой практики. В ЭБУ стоит флешь память объемом 2 МБ, данных считывается предположим 1МБ. Тот диапазон что не читается заполняется FF, а тот что читается данными. Тоже самое с записью.
