Опубликовано 15 Сентября 2016%d л comment_19356 Чтение/Запись калибровок по K линии Запись калибровок + программы по Can Чтение/Удаление ошибок Проверка/Исправление контрольной суммы (подделка цифровой подписи) Поддерживаемые блоки EDC16C39-5.41 и EDC16CP34-5.30 Жалоба
Опубликовано 15 Сентября 2016%d л comment_19357 Стас. Раз уж взялся за дизеля. Есть ЕДЦ 17 Киа. да и вообще есть и бензиновые. Есть даже MED 17.9.8 Жалоба
Опубликовано 15 Сентября 2016%d л Автор comment_19359 Легко ) в течении месяца едц добавлю, еще один 16 и два 17, оно почти готово, осталось под ключ. Еще ваги скоро. Жалоба
Опубликовано 15 Сентября 2016%d л comment_19361 Стас с ЕДЦ 17 ц5Х не плохо бы сделать возможность их очистки. А то второй раз их просто так не привязать. А новый поставил и все. Которые под смарт кей. Вот это должно пользоваться спросом. Жалоба
Опубликовано 15 Сентября 2016%d л comment_19363 2 часа назад, Горький70 сказал: Стас. Раз уж взялся за дизеля. Есть ЕДЦ 17 Киа. да и вообще есть и бензиновые. Есть даже MED 17.9.8 На самом деле интереснее было бы Delphi DCM3.7 1.4 CRDI Kia-Hyundai. Жалоба
Опубликовано 15 Сентября 2016%d л comment_19364 По Delphi DCM3.7 вообще интересно, не только на Kia-Hyundai. Жалоба
Опубликовано 15 Сентября 2016%d л comment_19365 Чтение/запись это фулл или калибровки, а может и то и другое? Жалоба
Опубликовано 15 Сентября 2016%d л comment_19366 3 часа назад, SJocker сказал: Чтение/запись это фулл или калибровки, а может и то и другое? CAN Только запись 0x00040000-0x001FE000 K-line чтение калибровок 0x001c0000-0x00200000 K-line запись калибровок 0x001c0000-0x001FE000 есть защита от дурака, калибровки, вычитанные по клайн, по кану вы не запишете. Жалоба
Опубликовано 23 Сентября 2016%d л comment_19405 Запись Фула считанного по бдм возмозна для смены софта? Жалоба
Опубликовано 23 Сентября 2016%d л comment_19406 4 минуты назад, volk52 сказал: Запись Фула считанного по бдм возмозна для смены софта? указанные выше области - можно. Жалоба
Опубликовано 23 Октября 2016%d л comment_19663 А что-то в каталоге не вижу этого модуля? Сколько денег? по едц17 будет отдельный модуль, или всё в одном ? Изменено 23 Октября 2016%d л пользователем sovig Жалоба
Опубликовано 20 Декабря 2016%d л comment_20212 В 23.09.2016 в 17:09, f13nd сказал: В 23.09.2016 в 17:01, volk52 сказал: Запись Фула считанного по бдм возмозна для смены софта? указанные выше области - можно. А файл прошивки нужно подрезать или они (адреса) автоматически запишутся как нужно? Жалоба
Опубликовано 20 Декабря 2016%d л Автор comment_20213 А что у вас файл больше 2МБ или что вы там резать собрались? Жалоба
Опубликовано 22 Декабря 2016%d л comment_20230 В 20.12.2016 в 21:03, Bruce Willis сказал: А что у вас файл больше 2МБ или что вы там резать собрались? Файл 2Мб, но если он пишет только в адреса 0x00040000-0x001FE000, то получается, что он пишет 1,7Мб. Вот я и спросил, он запишет правильно, то есть проигнорирует адреса и запишет те что может, или файл нужно подрезать (за минусом той части, которая не попадает под эти адреса). Жалоба
Опубликовано 22 Декабря 2016%d л Автор comment_20240 Есть такое понятие, как адрес в прошивке и в памяти ЭБУ. Программа из файла берет диапазон данных адресного пространства и записывает данные в этот же диапазон адресного пространство ЭБУ. В общем не задавайте глупых вопросов, если вы выберете файл меньшего размера программа не даст вам его записать. Во всем мире производители ПО для чиптюнинга в основном придерживаются такой практики. В ЭБУ стоит флешь память объемом 2 МБ, данных считывается предположим 1МБ. Тот диапазон что не читается заполняется FF, а тот что читается данными. Тоже самое с записью. Жалоба
