Обычно запись идет в тишине(могут на некоторых моделях пиликнуть щит разок, цз подергать пару раз), вопрос-было ли у кого включение кулеров при записи? (если было , то на какой машинке и каком блоке).
В 13.11.2016 в 01:42, radick16 сказал:
Было такое на на Octavia 1.2TSI, включался вентилятор.
Приесжал VW Taureg 2012г,3.0 с EDC17ср44
Прочитал через виртуальное чтение,сделал тюн.
Клиент довольный-все прошло быстро и без запинок))
Стасу и команде спасибо.
[12:29:58] Writing ROM
[12:48:55] VW/Audi part number: 7P0907311D
[12:48:55] Software version: 0004
[12:48:56] Hardware part number: 4G0907401
[12:48:56] Hardware version: H37
[12:48:56] ASAM/ODX file identification: EV_ECM30TDI0117P0907311D
[12:48:56] ASAM/ODX file version: 001004
[12:48:56] VIN: XW8ZZZ7PZCG00ххх
[12:48:56] FAZIT-identification: BPG-81014.06.1113280108
[12:49:10] CVN: DCDCEA74
[12:49:10] Coding: 29 2A 00 12 23 2E 00 01 00 00
[12:49:10] System description: 3.0TDI EDC17
[12:49:10] Engine code: CJMA
[12:49:10] Writing ROM OK
  • Like 2
Попутно вопрос авторам по поводу как раз CP44 блоков.
Модуль умеет писать автомобили, где установлено сразу два таких ЭБУ?
Например туарег с 4,2 мотором
С подопытным таким трудно пока, не часто попадаются.
Но, если поможет - могу дать пару дампов с одного авто. Например, на столе можно залить и посмотреть иденты.
Сегодня хотел проверить Тигуан 2.0л, АТ, 2013г
06J906026AB
06J906026D
Ничего не вышло, пишет нет связи с блоком, отправил лог на саппорт.
Может у кого  есть мысли почему не работает?
Понял, спасибо.
Тогда при этом возник вопрос, возможно ли в софт добавить функцию при чтении идентов, если это блок не uds , что бы выдавало сообщение , к примеру каким модулем его читать ну или что то подобное.?
1 час назад, zoool сказал:
Боюсь показаться деревнщиной, но поверхностный поиск не дал ответа что такое UDS и как их различить...и вопрос оффлайн базы прошивок- я рабочим ноутам не даю нюхать интернет...как мне быть??
UDS это новый протокол у VAG группы, если при подключении к авто MMCFLASHer показывает идентификацию - значит UDS, если нет - то старый. Пограничный год 2012, но и в 2013 есть авто не UDS.
По поводу интернета, правильно настраивать firewall или не использовать сломанное оборудование или же купить еще один ноутбук. В нашем веке грех такие вопросы задавать.
  • Like 1
4 часа назад, AVIA65 сказал:
Доброго дня. Станислав, написано
MED17.5 (1.8L R4/4V TFSI)
а такой блок прошить можно данным модулем с 2.0L турбо?
Типы двигателей выписаны из прошивок, по всей видимости такой прошивки среди обнов нету. Если блок UDS'ный, если это 17.5, если будет прошивка (frf или фулл) - скорей всего записать можно. Партномер с шильдика бы помог точно сказать.
  • Like 1
1 час назад, Casper6791 сказал:
Вечер добрый всем или не внимательно смотрел.Но не нашёл такого партномбера в ваших описаниях MED 17.5.5
03C906016GQ, такой прошивки в frf у нас нет. Можно добавить, но нужен либо frf, либо фулл
3 минуты назад, f13nd сказал:
Значит всё таки нужно выдёргивать ЭБУ .С разбором в буте вычитать full flash Galletto 54 вроде как заявлен этот блок для работы на столе.Для Combika модуля нет.
Заказал 56 модуль ,но если такой прошивки у вас нет то и с виртуально с сервера я  сток не получу.Значит не получился у меня манёвр работы без снятия блока.Будем считывать фулл.Спасибо за ответ
17 минут назад, denix80 сказал:
Скорее всего это гпт блок и тогда только ктаг ори.
Да прям уж ори K -Tag .Combiloader c соответствующим модулем работает с ним в лёгкую.Но модуль мне пока не по карману,хотел малой кровью.Не вышло судя по всему.
Опубликовано (изменено)
Если время есть(и открыть дают), послать блок быстрой почтой у кого есть комбик.(можно ко мне, в Тюмени есть товарищь..может еще кто рядом найдется)
Изменено пользователем radick16
Приветствую вас.Получается, что ваш один модуль заменяет три модуля у ваших конкурентов? Вроде сам все вижу, но решил спросить, на всякий случай.
Только что, motorist98 сказал:
Там они искусственно дифференцированы, пишутся одинаково примерно. Да, типа того.
  • Like 1
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
