Элементарно Ватсон ;), потому что это самый дешевый и самый распространенный адаптер. И он требует танцов с бубном, остальные не требуют.
При откате DLL опен порт годится без проблем!
  • Ответы 381
  • Просмотры 176,2k
Аркадий, вопрос задан не просто так, а после сообщения Стаса про VAS5054A. Хотя и у меня сообщений тут гораздо меньше чем у Вас, но загрузчиком пользуюсь давно и без осечек. Нужно на 146% знать с чем подходить к автомобилю
Денис Agurik я эту проверку делал для ребят, которые выше спрашивали, работает ли с VAS5054A. В принципе должно работать с любым J2534 оригинальным устройством, либо хорошим клоном. Например клонов Moongoose очень мало качественных и как правило стоят дороже ори Open Port, так зачем эта чихарда? Если бы с Open port как то работало криво, я бы предупредил, им работают 99% наших пользователей.
В 28.11.2016 в 11:00, levshaa сказал:
Здравствуйте. Планирую покупку данного модуля.
Подойдёт ли VAS5054a в качестве адаптера для данного модуля? С установленными дровами sae j2534-1 vas5054 естественно.
Или же нужно OpenPort 2.0 например покупать?
ОЧень бы хотелось ограничиться ВАСом..))
Да я это понимаю! Зачем подкусывать меня? Для себя хотел узнать что лучше использовать с этим модулем, OP2 или VAS5054A, т.к он заточен под VAG и был опыт репрога им
Денис задать правильно вопрос 100% успеха, вот тут претензий нет, все понятно. А до этого какие то детские вопросы, ответы на которые есть на форуме.
В 31.10.2016 в 19:43, Bruce Willis сказал:
Возможно получить сток, но не самый последний? интересует 03L906018LJ, нужна версия 2076 или 5287? либо возможно сконвертировать из  .FRF?
Что касается 03L906018LJ то действительно в связи с дизельгейтом (скандал в США) последние прошивки 9977 и 9978 являются "удушаюшими". Авто не узнать: бренчит, звенит, соляру жрёт, не едет и т.д. Есть уже две темы (#1 и #2 сейчас уже их объединили в ОДНУ тему) посвященные этой проблеме на тигуан клубе, где люди поголовно делают даунгрейт с 9977 и 9978 на 5287 или 2726.
Так что переносить калибровки лучше не в последний сток, а именно в 2726 (ну или 5287).
Если нужна не последняя версия - нужно отправить запрос в тех поддержку, подробно в разделе FAQ. f13nd скинул в личку 5287.
А нельзя сделать чтоб виртуально сохранялись все заводские версии, хочешь с одной работай,хочешь с другой.Я как раз тигуан делал, 9977 "считал", а она походу с проблемами,благо ЕГР отключали.
В 22.11.2016 в 13:33, pioneer сказал:
В Салехарде Комбик с Трикором full есть, пиши если надумаешь.
Нет никого рядом к сожалению.Я вам в личку написал.
Модулем пользуюсь впервые, непонятно с виртуальным чтением, надо скачивать откуда-то базу виртуальных стоков?
ауди дала иденты парт номер 8k1907115M версия ПО 0003.
нажимаю чтение выдает ошибку - При скачивании возникла ошибка.
целый день от туда ответа нет, туда надо лог отправить или ссылку на стоки получить?
Изменено пользователем ronin11
Да прошу прощения, вчера , точнее сегодня работал до утра. Когда не можете скачать сток - это ваши брандмауэры, антивирусы файрволы.
Лога на почте не увидел
Все норм, просто не знал что загрузчик работает с инетом для виртуального вычитывания.
Вопрос, по идентам 8k1907115M версия ПО 0003 а виртуальный скачался 8k1907115M версия ПО 0004, это нормально она автоматом версию последнюю предлагает?
) ну в другом загрузчике просто база стоков, спасибо! отправил уже
9 минут и новая прошка в машине, главное в конце дождаться - Запись завершена успешно!
В ‎11‎.‎11‎.‎2016 в 13:37, f13nd сказал:
При переносе калибровок с блока вычитывается парт, по нему определяются записываемые области и их содержимое копируется в прошивку. Открыть -> сток.бин -> Перенос калибровок -> тюн.бин.
А я правильно понимаю, что нельзя Сохранить прошивку в которую я перенёс (или не перенёс?) калибровки ?
После процедуры "Открыть -> сток.бин -> Перенос калибровок -> тюн.бин." кнопка "Сохранить" не активна, но активна кнопка "Запись":
Я хотел Сохранить файл с перенесёнными калибрами, и сравнить его с тюн.бин в НЕХ редакторе (действительно ли перенесены калибры?), но получается что я могу только записать этот файл.
Или я ошибаюсь?
Также хотел узнать в чем различие разделов Bosch UDS ME(D)17/EDC17 CAN от Bosch UDS ME(D)17/EDC17 (stock) CAN ? Вирт. чтение стока происходит как из одного раздела так и из другого (содержание скачанных прошивок одинаковое). Или через раздел (stock) нужно производить Запись неподготовленных *.FRF-файлов с дисков обновления (как через ODIS Engineering)?
1. Возможность сохранять прошивку после переноса калибровок была предусмотрена, правда не проследил за тем, чтоб она работала :) 56(049)
2. Запись стока это запись стандартным способом, кто-то сказал таким образом валидный CVN можно получить, поэтому этот пункт был добавлен. Виртуальное чтение в нем точно такое же, тех же самых прошивок.
3 часа назад, f13nd сказал:
56 (049) ? Тут 046 указана.
Ну то есть, как бы то ни было, процесс переноса калибровок функционирует полностью и калибровки действительно переносятся? Просто проверить это нельзя)))
Только что, levshaa сказал:
Конечно функционирует, проверено многократно. Практика показывает, что такими проверками мало кто занимается.
Этот модуль пишет не зависимо от tprot? И выше 7
