  • Ответы 381
  • Просмотры 172,7k
56(055) Добавлена работа с ЭБУ Slave (2 эбу моторных), кто готов тестировать - в скайп или почту!
имеется A4 2.0TDI 2009 гв, изначально был софт 022MG 5514 который я два года назад прочитал галетой и благополучно залил тюнинх; теперь эта машина из-за скандала с вых газами побывала у дилеров, которые залили ей 9977
задача - залить 5514 обратно, и оно не получается; а 9977 получается
приложил логи удачной заливки 9977 и неудачной 5514
2016.12.30_11.31.17.htm.gz
2016.12.30_11.35.55.htm.gz
A4.rar
удаляйте быстрее логи из своего сообщения иначе бан схватите от администрации
сделайте как написано тут
29 минут назад, mototun сказал:
A4.rar
ОДИСом залей стоковую прошивку. Только не bin файл (из виртуалки ммс), а sgo с дисков-обновлений
А проще нажать кнопку глобуса и не парить мозг себе и людям, т.е.  обновиться до актуальной версии... И на будущее читаем сообщение Shep, за повторное нарушение Read Only
Добрый день. как подружить Vas 5054 с MMC ? В выборе адаптеров появляется только OpenPort 2.0
Вижу по фото версия по 2.14.8 а у меня 2.20.23 может в этом проблема?
В 09.01.2017 в 12:33, Bruce Willis сказал:
Поставить драйвер J2534 под него
Спасибо , подвязал. Теперь думаю кому отдать предпочтение и VAS и OpenPort 2.0 оригиналы
Для спасибо есть кнопка "нравится" в правом углу сообщения. Тут и размышлять нечего, в 90% используется Open Port пользователями, он чуть быстрее и с ним проходят 100% тестов.
Добрый вечер.
VW Amarok 2015 2.0L 180Hp EDC17C54 при виртуальном чтении софт не был найден.
Просьба добавить в базу.
Изменено пользователем ryshkov
замена скрина экрана
Прочитал иденты машины Audi RS6 4.0 TFSI V8 2016 год. При виртуальном чтении софт 4G0906560C не был найден, сделал запрос в техподдержку. В базе есть софты, отличающиеся буквой в десятом знаке (4G0906560 A, B, F). Можно ли записывать софт с таким отличием?
Изменено пользователем serguei
нельзя... или считатйе сток в bsl и эксперементируйте
serguei и остальные, кто любит выкладывать картинки, более правильно и функционально выкладывать текст. Его можно скопировать из окна программы, выделив нужные строки и нажать правую кнопку мышки - копировать.
В течении пары суток по стараемся найти требуемые прошивки, но RS6 редкая авто.
На RS6 нашел с тем же аппаратным номером, те 4H0906014 но, калибровка 0004 и код мотора CEUA эксперименты по совместимости не ставил.
Стас а как узнать, что софт найден... если он будет найден.
Я когда найду, оповещу вас и по нажатию кнопки Виртуального чтения программа предложит вам сохранить его (сток).
  • 4 weeks later...
Сегодня первый раз обкатал модуль , Стасу и команде респект , модуль отработал отлично , Т5  блок EDC17CP20 запись где-то 8-9 мин .
Друзья, сильно не пинайте, для понимания. если у меня скачалась прошивка 03L906022CB то я могу любой мод на такой же прошивке лить, не завалю, а если завалю, то оригиналом подниму? просто у знакомого несколько прошивоктаких, ищу хороший стэйдж, заказал у людей с кем давно работаю, да как то не впечатлило клиента(хотя раньше не было проблем и люди говорят что в файле все нормально), хочу эти проверить.
Запись тюнинга возможна только на основе виртуального считанного файла.
калибровки в прошивку переносить.(на свой страх и риск).
Не понимаю каламбура, либо делаете тюн на основе виртуально считанного стока, либо переносите калибровки с тюн прошивки в виртуально считанный сток.
А такая возможность в будущем планируется,что можно будет использовать файлы прочитанные в BSL?
