radick16 Опубликовано 12 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 12 Ноября 2016 Обычно запись идет в тишине(могут на некоторых моделях пиликнуть щит разок, цз подергать пару раз), вопрос-было ли у кого включение кулеров при записи? (если было , то на какой машинке и каком блоке). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 13 Ноября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 13 Ноября 2016 56 (045) Последняя версия на сервере завтра утром! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denix80 Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 14 Ноября 2016 В 13.11.2016 в 01:42, radick16 сказал: Обычно запись идет в тишине(могут на некоторых моделях пиликнуть щит разок, цз подергать пару раз), вопрос-было ли у кого включение кулеров при записи? (если было , то на какой машинке и каком блоке). Было такое на на Octavia 1.2TSI, включался вентилятор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Слава700 Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 14 Ноября 2016 Приесжал VW Taureg 2012г,3.0 с EDC17ср44 Прочитал через виртуальное чтение,сделал тюн. Клиент довольный-все прошло быстро и без запинок)) Стасу и команде спасибо. [12:29:58] Writing ROM [12:48:55] VW/Audi part number: 7P0907311D [12:48:55] Software version: 0004 [12:48:56] Hardware part number: 4G0907401 [12:48:56] Hardware version: H37 [12:48:56] ASAM/ODX file identification: EV_ECM30TDI0117P0907311D [12:48:56] ASAM/ODX file version: 001004 [12:48:56] VIN: XW8ZZZ7PZCG00ххх [12:48:56] FAZIT-identification: BPG-81014.06.1113280108 [12:49:10] CVN: DCDCEA74 [12:49:10] Coding: 29 2A 00 12 23 2E 00 01 00 00 [12:49:10] System description: 3.0TDI EDC17 [12:49:10] Engine code: CJMA [12:49:10] Writing ROM OK 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Spirit_SP Опубликовано 14 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 14 Ноября 2016 Попутно вопрос авторам по поводу как раз CP44 блоков. Модуль умеет писать автомобили, где установлено сразу два таких ЭБУ? Например туарег с 4,2 мотором Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Ноября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Ноября 2016 Нет, думаю только один будет доступен, нужны иденты с обоих ЭБУ, а лучше авто он лайн на 1,5 часа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Spirit_SP Опубликовано 15 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 15 Ноября 2016 С подопытным таким трудно пока, не часто попадаются. Но, если поможет - могу дать пару дампов с одного авто. Например, на столе можно залить и посмотреть иденты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 15 Ноября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 15 Ноября 2016 Конечно давайте , думаю этого будет достаточно, тот что не мастер скорее всего на другом идентификаторе сидит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lamb Опубликовано 15 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 15 Ноября 2016 Сегодня хотел проверить Тигуан 2.0л, АТ, 2013г 06J906026AB 06J906026D Ничего не вышло, пишет нет связи с блоком, отправил лог на саппорт. Может у кого есть мысли почему не работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denix80 Опубликовано 15 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 15 Ноября 2016 Потому что блок не UDS. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 15 Ноября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 15 Ноября 2016 Совершенно верно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lamb Опубликовано 15 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 15 Ноября 2016 Понял, спасибо. Тогда при этом возник вопрос, возможно ли в софт добавить функцию при чтении идентов, если это блок не uds , что бы выдавало сообщение , к примеру каким модулем его читать ну или что то подобное.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 15 Ноября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 15 Ноября 2016 Там совсем другой протокол, я думаю будет модуль и на эти блоки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 17 Ноября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано 17 Ноября 2016 1 час назад, zoool сказал: Боюсь показаться деревнщиной, но поверхностный поиск не дал ответа что такое UDS и как их различить...и вопрос оффлайн базы прошивок- я рабочим ноутам не даю нюхать интернет...как мне быть?? UDS это новый протокол у VAG группы, если при подключении к авто MMCFLASHer показывает идентификацию - значит UDS, если нет - то старый. Пограничный год 2012, но и в 2013 есть авто не UDS. По поводу интернета, правильно настраивать firewall или не использовать сломанное оборудование или же купить еще один ноутбук. В нашем веке грех такие вопросы задавать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AVIA65 Опубликовано 20 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 20 Ноября 2016 Доброго дня. Станислав, написано MED17.5 (1.8L R4/4V TFSI) а такой блок прошить можно данным модулем с 2.0L турбо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 20 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 20 Ноября 2016 4 часа назад, AVIA65 сказал: Доброго дня. Станислав, написано MED17.5 (1.8L R4/4V TFSI) а такой блок прошить можно данным модулем с 2.0L турбо? Типы двигателей выписаны из прошивок, по всей видимости такой прошивки среди обнов нету. Если блок UDS'ный, если это 17.5, если будет прошивка (frf или фулл) - скорей всего записать можно. Партномер с шильдика бы помог точно сказать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Casper6791 Опубликовано 20 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 20 Ноября 2016 Вечер добрый всем или не внимательно смотрел.Но не нашёл такого партномбера в ваших описаниях MED 17.5.5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 20 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 20 Ноября 2016 1 час назад, Casper6791 сказал: Вечер добрый всем или не внимательно смотрел.Но не нашёл такого партномбера в ваших описаниях MED 17.5.5 03C906016GQ, такой прошивки в frf у нас нет. Можно добавить, но нужен либо frf, либо фулл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Casper6791 Опубликовано 20 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 20 Ноября 2016 3 минуты назад, f13nd сказал: 03C906016GQ, такой прошивки в frf у нас нет. Можно добавить, но нужен либо frf, либо фулл Значит всё таки нужно выдёргивать ЭБУ .С разбором в буте вычитать full flash Galletto 54 вроде как заявлен этот блок для работы на столе.Для Combika модуля нет. Заказал 56 модуль ,но если такой прошивки у вас нет то и с виртуально с сервера я сток не получу.Значит не получился у меня манёвр работы без снятия блока.Будем считывать фулл.Спасибо за ответ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denix80 Опубликовано 20 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 20 Ноября 2016 Скорее всего это гпт блок и тогда только ктаг ори. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Casper6791 Опубликовано 20 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 20 Ноября 2016 17 минут назад, denix80 сказал: Скорее всего это гпт блок и тогда только ктаг ори. Да прям уж ори K -Tag .Combiloader c соответствующим модулем работает с ним в лёгкую.Но модуль мне пока не по карману,хотел малой кровью.Не вышло судя по всему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radick16 Опубликовано 20 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 20 Ноября 2016 (изменено) Если время есть(и открыть дают), послать блок быстрой почтой у кого есть комбик.(можно ко мне, в Тюмени есть товарищь..может еще кто рядом найдется) Изменено 20 Ноября 2016 пользователем radick16 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
motorist98 Опубликовано 20 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 20 Ноября 2016 Приветствую вас.Получается, что ваш один модуль заменяет три модуля у ваших конкурентов? Вроде сам все вижу, но решил спросить, на всякий случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f13nd Опубликовано 20 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 20 Ноября 2016 Только что, motorist98 сказал: Приветствую вас.Получается, что ваш один модуль заменяет три модуля у ваших конкурентов? Вроде сам все вижу, но решил спросить, на всякий случай. Там они искусственно дифференцированы, пишутся одинаково примерно. Да, типа того. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Babos Опубликовано 21 Ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано 21 Ноября 2016 а интернет стабилен? антвируась иле что там не блокирует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
