Опубликовано 18 Декабря 2016%d л comment_20179 Привет уважаемой конфе.На данном сабже был заменен мотор(4B10).После установки выяснилось,что на контрактном отсутствует система изменения фаз газораспределения и датчик фаз на выпуске.Кто в курсе,подскажите,каким софтом пользуется такой мотор?Родной софт с авто SM5251. Иденты с ММС-флешера--[14:20:44] Номер ЭБУ двигателя: 1860A977 [14:20:44] Калибровка ЭБУ двигателя: 525108 [14:20:44] ПО устройства: 1860A97700 [14:20:44] VIN-номер: JMBSTCY3A8U008805 [14:20:44] CVN: DB234AA9 [14:20:46] Версия ПО: SM5251 Жалоба
Опубликовано 18 Декабря 2016%d л Автор comment_20180 SM5706_02 (57060002) Lancer X, 1.8L, 4B10 CVT, MY2011 Вроде вот этот?? Жалоба
Опубликовано 18 Декабря 2016%d л Автор comment_20181 Походу софт под свое железо и обвес другой.Там где не ругается на датчик фаз и клапан-ругается на ДТ,MAP и ДТВ.Кто-нибудь решал такой вопрос? Жалоба
Опубликовано 21 Декабря 2016%d л comment_20217 возможно нужен будет блок ..... редко когда замена софта решает трабл (либо заказ индивидуально) блок может быть несовместим с более новым софтом под этот мотор Жалоба
