Сергей_вл Опубликовано 24 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2016 Вопрос разработчику: При чтении ЭБУ Yamaha F50 нижняя часть дампа, начиная с адреса hex 40000 состоит из сплошных "FF". После записи этого же или другого блока с помощью MMCFlasher , а затем его прочтения дамп памяти начиная с адреса hex = 60000 содержит одни "00". Это что получается, флеш память процессора MH8102F не 512 кб? И еще одно наблюдение: После записи блоков управления Yamaha 5-м модулем обнуляются часы наработки из ЕЕPROM S24C02. Можно ли с этим бороться и возможна ли корректировка внешней памяти не вскрывая блок? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2016 Я ничего не понял, Цитата
