Господа, всем здравия, есть проблема с маздой 3 S, на диагностику выходит но флэшером читаться отказывается Как на столе так и по диагностическому...Кто сталкивался с подобным? Ошибка по блоку висит P-1610 машина заводится и работает...
Стас,спаисбо, все верно, считалась модулем 4. Так же залил ори прошивку..но видимо внутренняя поломка блока... ошибка висит..Работает машина не стабильно. От сюда вопрос: Как привязать донорский блок? какие нюансы? буду признателен за помощь.Всем спасибо!
  • 9 months later...
Имею схожую проблему, Mazda 3 1,6MT 2005г.в. с SH 7055 и епромом 93с56. В старом блоке бьет ошибку P1610 пока машина не прогреется, как прогреется ошибки нет, если просто прогреваю плату в районе проца ошибки нету. Принесли блок с расборки (внутри сток Z60148C07500), визуально плата 1 в 1, процы тоже одинаковые. Переливаю флеш (сток Z62748C10100) и епром с родного - машина заводится, но постоянно выдает P1610. Думали блок на расборке с дефектом, взяли другой (заведомо проверенный), переливаю в него флеш и епром, то же самое P1610. Куда копать и как правильно привязать блок с расборки?
Опубликовано (изменено)
А точно дело то в ECU ? - нужно искать первоисточник, что для данной модели мазды значит P1610
http://enginedtc.com/p1610-mazda-3 - здесь пример сброса через приборную панель, ошибка описана как неправильный угол открытия дроссельной заслонки
http://www.bba-reman.com/gb/content/dtc_p1610 - здесь говорится о проблемах с главным реле
, а для многих других машин упоминается P1610 Lock Mode, unregistered key used 5 times, BCM or ECM is malfunctioning
Изменено пользователем break1
Дело точно в блоке, я ж написал, если прогреваю плату, то все нормально пока она не остынет. Микротрещины в этих блоках встречаются очень часто.
И такое описание есть
P1 610 P1610 FLASH EPROM REPROG ERROR Репрограммируемая память EEPROM неисправна
Если действительно ошибки в ЕЕПРОМ и он умирает в оригинальном блоке, то можно объяснить почему в двух клонах они остались. Значит вычитанный дамп уже был с ошибкой. И можно объяснить так же, что в оригинальном ошибка "плавающая", а в клонах сыпется постоянно. Может попробовать погреть оригинальный ЭБУ, убедиться, что ошибки нет и снова вычитать ЕЕПРОМ - ну и сравнить с вычитанным ранее.
Парни, грел 6 раз и перепроверял. Епром читал в прогере. Дампы в порядке если с прогревом ничего не бьет. Сверял с аналогами, флеш 1 в 1 сток, епром тоже очень похож с аналогами.
Я тоже так подумал, почему и спросил куда копать. Если бы в родном не уходила ошибка после прогрева, то можно было бы решить что дампы кривые, но дампы нормальные. Я подозреваю что не совместимы между собой блоки с разными софтами.
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
