Maximka Опубликовано 9 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2017 Доброго времени суток, у мнея субару xv 2014 г 2.0 мкпп, при очередной записи ecu flash + openport 2.0 закасячился контакт и теперь мозг не отаечает, ни на запись/чтение, ни на запуск мотора. Возникает вопрос; 1- есть ли поддержка моего мозга, 2-возможна ли записать при условии порушевшегося загрузчика.
Bruce Willis Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 Нужно пробовать, я не знаю как ECUflash пишет.
Maximka Опубликовано 11 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Мая 2017 Пробег отображает, выводит вроде чека( мигает синекрасная лампа температуры) , не кирпич, мозг denso, попробовать, это сначала софт купить или есть возможность сначала попробовать потом купить?
Niva580 Опубликовано 11 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2017 Вам как минимум не 29й модуль нужен(он хитачи, а у вас Денсо). Второе, если температура моргает красно-синим, это как раз бодик потерял моторный - скорее всего кирпич. Для работы модуля(программы в целом) вам все равно ключ нужен будет, придется покупать)))
Skanzz13 Опубликовано 11 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2017 чек так и зажегся?36 модуль должен взять странно этот проц ,при отключении питания ни разу не упал. специально обрывали связь при записи на разном процентаже барграфа.
Maximka Опубликовано 12 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Мая 2017 Отключилось не питание мозга, а сигнальный провод на юсб в процессе записи (он давно отходит поэтому уверен что это он , еще характерный звук выпадания юсб на компе был), после этого не отвечает программаторам , renesas flash developer toolkit + vag com то же не подхватывает. Горят все лампы, красносиняя мигает (температура). Не последний раз прошиваюсь, думаю такие истоии будут повторяться, поэтому ваш софт мне интересен, но хотелось бы быть уверенным что получится(может trial предусмотрен с ограниченным сроком например или подвезти эбу могу куда -то). Еще вопрос всегда ли прошивается исправный механически блок или есть участки памяти куда не добраться? Прошивка, что я скачал ранее ~1 мегабайт .bin содержит все данные что могли порушиться или я мог уже что-то потерять? P.s. Раз пробег верно показывает значит он в другом месте сохраняется
Bruce Willis Опубликовано 12 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2017 Нету трейлов, эбу привозите, в Киров. Есть варианты, когда для поднятия эбу его нужно вскрывать и использовать Piasini или по RX TX записывать полный дамп процессора. У вас скорее всего он полный. Пробег не имеет никакого отношения к ЭБУ моторного.
Maximka Опубликовано 16 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2017 Боюсь что поездка в киров дорого обойдется, могу предложить пересылку транспортной компанией по указанному вами адресу, если все получится (ваш софт подхватит и запишет), готов оплатить пересылку , лицензию и ключ.
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
