Всем привет, тут возникла проблема, прошивал Mitsubishi Montero Sport 3.0 L 1998г. И на половине записи выдало ошибку. Попробовал еще раз , выдает ошибку, то что не может обнулить Flash. Оригинал обратно не заливается. Но прошивку считывает. Писал OpenPort 2.0 оригинал и программой EcuFlash. За любые подсказки буду очень благодарен. Машина не заводится. Блок md357513.
нужно лить сток -  первый модуль в помощь и на стол его
этот блок при записи  ECUFLASH  нужно правильно XML создавать, иначе нет счастья
MMC Flash без заморочек его сделает
9 часов назад, samdiman сказал:
А то что он Flash стереть не может, mmcflasher все сделает?
