Опубликовано 11 Октября 2017%d л comment_21559 Всем привет, тут возникла проблема, прошивал Mitsubishi Montero Sport 3.0 L 1998г. И на половине записи выдало ошибку. Попробовал еще раз , выдает ошибку, то что не может обнулить Flash. Оригинал обратно не заливается. Но прошивку считывает. Писал OpenPort 2.0 оригинал и программой EcuFlash. За любые подсказки буду очень благодарен. Машина не заводится. Блок md357513. Жалоба
Опубликовано 11 Октября 2017%d л comment_21560 нужно лить сток - первый модуль в помощь и на стол его этот блок при записи ECUFLASH нужно правильно XML создавать, иначе нет счастья MMC Flash без заморочек его сделает Жалоба
Опубликовано 12 Октября 2017%d л Автор comment_21562 9 часов назад, samdiman сказал: нужно лить сток - первый модуль в помощь и на стол его этот блок при записи ECUFLASH нужно правильно XML создавать, иначе нет счастья MMC Flash без заморочек его сделает А то что он Flash стереть не может, mmcflasher все сделает? Жалоба
Опубликовано 12 Октября 2017%d л Автор comment_21564 6 часов назад, samdiman сказал: да Еще хотел спросить, не будет ли у тебя распиновки этого блока, чтобы на столе соединить Жалоба
Опубликовано 13 Октября 2017%d л comment_21571 распин в схемах от авто есть- бут с доп разъема вызванивается хел не раздается во фри.....нужно быть MMC User Жалоба
