20М Kia/Hundai EDC17
Чтение(медленное)/Запись калибровок по Can
Чтение/Удаление ошибок
Проверка/Исправление контрольной суммы
Виртуальное чтение
Поддерживаемые блоки EDC17C08 и EDC1717CP14 с любым TPROT
Прошивки пишутся только в нашем формате, как в 56 модуле.
Не в основном, а исключительно. EDC = Electronic Diesel Control.
  • 6 months later...
  • 7 months later...
Все как у всех , виртуальное быстро, реальное очень медленно, около 2 часов, если у вас есть фулл , добавим в виртуальное 10 мин
  • 6 months later...
20 Модуль, Kia/Hundai EDC17. ЗДРАВСТВУЙТЕ. ЭТОТ МОДУЛЬ ШЬЕТ ЭТИ БЛОКИ ?КИЯ СОРЕНТО ДИЗЕЛЬ 2.2 EDC 17C57
  • 5 weeks later...
Привет.
ПРишла в работу машина KIA SOUL по номеру BOSCH -- 0 281 016 425 -- EDC17C08
так как ещё не приходилось делать её по ОБД модулем № 20 то в процессе появилось несколько вопросов
1 - машина иденты отдала без проблем ,
но в данном случае интересует для каких целей было сделано по два меню для каждого блока , ведь они по своему функционалу практически почти что одинаковые.
Bosch EDC17C08 (1504k) CAN
Bosch EDC17C08 (1504k) (stok)CAN
и
Bosch EDC17CP14 (2048k) CAN
Bosch EDC17CP14 (2048k) (stok)CAN
2 - после чтения идентов попытался сделать виртуальное чтение, пробовал и в первой закладке по этому блоку и во второй, - но был вежливо послан --- ОШИБКА - Не удалось найти ROM файл
Хотелось бы понять это я что то не так сделал  , или просто на сервере нет прошивки с такими идентами?
Ну и после этого ничего не оставалось как запустить просто чтение. правда это надолго, о чём впрочем был предупреждён.
Изменено пользователем Витарх
Вкладка которая подписана stock ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПИСИ СТОКА. И да этого стока нет на сервере, нужно найти в сети или медленно прочитать.
Спасибо за оперативность.
И в догонку
1 - при записи пишутся только калибровки или весь дамп сколько вычиталось столько и записалось?
2 - в первом посту вы написали ---- "Прошивки пишутся только в нашем формате, как в 56 модуле"
    а в предыдущем ---- "нужно найти в сети или медленно прочитать".
 вопрос - означает ли это что сток найденный в сети после правки в мод без проблем запишется,
 или его надо будет сперва как то (как) переделать в формат  понятный флэшеру?
   3 - И попутно ---- при записи пишутся только калибровки или весь дамп сколько вычиталось столько и записалось?
Добрый день!
EDC17c57 будет? Стоит Карнивал с таким блоком.
Добрый день! Подскажите что означает строчка при идентификации эбу EDC17C08 в модуле 20 следующего содержания-"Ошибка:Vehicle link not found"? Читает пишет блок нормально но надпись сама напрягает...
Изменено пользователем stkalg
