Опубликовано 15 Октября 2017%d л comment_21583 Чтение(медленное)/Запись калибровок по Can Чтение/Удаление ошибок Проверка/Исправление контрольной суммы Виртуальное чтение Поддерживаемые блоки EDC17C08 и EDC1717CP14 с любым TPROT Прошивки пишутся только в нашем формате, как в 56 модуле. Жалоба
Опубликовано 17 Октября 2017%d л comment_21597 это я так понимаю в основном дизель есть три авто в гараже Жалоба
Опубликовано 17 Октября 2017%d л comment_21602 Не в основном, а исключительно. EDC = Electronic Diesel Control. Жалоба
Опубликовано 17 Октября 2017%d л Автор comment_21606 В ближайшем обновление EDC17С53 , C57 заказал на эксперементы Жалоба
Опубликовано 21 Ноября 2017%d л comment_21763 Модуль уже можно купить? Интересует работа с EDC17C08 пока что Жалоба
Опубликовано 21 Ноября 2017%d л Автор comment_21764 Можно взять на тест, что то желающих не много Жалоба
Опубликовано 22 Ноября 2017%d л comment_21779 Оказался в I30 EDC16C39...был уверен, что там EDC17 Жалоба
Опубликовано 14 Июня 2018%d л comment_22700 Сегодня будет Sportage 1.7 CRDI 2014. Если актуально тестирование то готов. Жалоба
Опубликовано 26 Ноября 2018%d л comment_23328 ciao a tutti anche io sono interessato alla kia edc17c53 Жалоба
Опубликовано 19 Ноября 2019%d л Автор comment_24770 Все как у всех , виртуальное быстро, реальное очень медленно, около 2 часов, если у вас есть фулл , добавим в виртуальное 10 мин Жалоба
Опубликовано 16 Июля 2020%d л comment_25501 20 Модуль, Kia/Hundai EDC17. ЗДРАВСТВУЙТЕ. ЭТОТ МОДУЛЬ ШЬЕТ ЭТИ БЛОКИ ?КИЯ СОРЕНТО ДИЗЕЛЬ 2.2 EDC 17C57 Жалоба
Опубликовано 12 Ноября 2020%d л comment_25954 Привет. ПРишла в работу машина KIA SOUL по номеру BOSCH -- 0 281 016 425 -- EDC17C08 так как ещё не приходилось делать её по ОБД модулем № 20 то в процессе появилось несколько вопросов 1 - машина иденты отдала без проблем , но в данном случае интересует для каких целей было сделано по два меню для каждого блока , ведь они по своему функционалу практически почти что одинаковые. Bosch EDC17C08 (1504k) CAN Bosch EDC17C08 (1504k) (stok)CAN и Bosch EDC17CP14 (2048k) CAN Bosch EDC17CP14 (2048k) (stok)CAN 2 - после чтения идентов попытался сделать виртуальное чтение, пробовал и в первой закладке по этому блоку и во второй, - но был вежливо послан --- ОШИБКА - Не удалось найти ROM файл. Хотелось бы понять это я что то не так сделал , или просто на сервере нет прошивки с такими идентами? Ну и после этого ничего не оставалось как запустить просто чтение. правда это надолго, о чём впрочем был предупреждён. Изменено 12 Ноября 2020%d л пользователем Витарх Жалоба
Опубликовано 12 Ноября 2020%d л Автор comment_25955 Вкладка которая подписана stock ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПИСИ СТОКА. И да этого стока нет на сервере, нужно найти в сети или медленно прочитать. Жалоба
Опубликовано 12 Ноября 2020%d л comment_25956 Спасибо за оперативность. И в догонку 1 - при записи пишутся только калибровки или весь дамп сколько вычиталось столько и записалось? 2 - в первом посту вы написали ---- "Прошивки пишутся только в нашем формате, как в 56 модуле" а в предыдущем ---- "нужно найти в сети или медленно прочитать". вопрос - означает ли это что сток найденный в сети после правки в мод без проблем запишется, или его надо будет сперва как то (как) переделать в формат понятный флэшеру? 3 - И попутно ---- при записи пишутся только калибровки или весь дамп сколько вычиталось столько и записалось? Изменено 12 Ноября 2020%d л пользователем Витарх Жалоба
Опубликовано 12 Ноября 2020%d л comment_25957 Вычиталось. Чтение заняло ровно 3 часа 30 минут. Добавьте на сервер. KIA SOUL 2009 EDC17C08 - READ MMC for OBD - modul 20.rar Жалоба
Опубликовано 13 Ноября 2020%d л Автор comment_25959 Добавили, это можно сделать быстрее , если писать по форме в почту Жалоба
Опубликовано 31 Мая 2022%d л comment_27066 Добрый день! EDC17c57 будет? Стоит Карнивал с таким блоком. Жалоба
Опубликовано 26 Января 2024%d л comment_27927 Добрый день! Подскажите что означает строчка при идентификации эбу EDC17C08 в модуле 20 следующего содержания-"Ошибка:Vehicle link not found"? Читает пишет блок нормально но надпись сама напрягает... Изменено 26 Января 2024%d л пользователем stkalg Жалоба
Опубликовано 29 Января 2024%d л Автор comment_27930 Здравствуйте, это не относится к модулю, поправим. Жалоба
