  • 5 months later...
  • 4 weeks later...
Машина Nissan Qashqai J10 блок CVT 31036-BB92B. При попытке адаптации начального давления видимо снесли конфигурацию, машина не едет адаптация не проходит. Можно ли перенести эти данные с другого ЭБУ этим модулем?
5 часов назад, Bruce Willis сказал:
Модуль предназначен только для чтения записи калибровок.
Модуль только для чип тюнинга? При переносе области калибровок из одного ЭБУ в другой по диагностике  и инденты блоков не изменятся?
10 часов назад, Lecha32 сказал:
Вопрос не в тему, чем то можно фул на этом проце считать?
С пересылкой только, в приборах я не встречал такой возможности, из тех что на слуху.
Для чипа, ремонта (смена ПО), обновления ПО
Сегодня ко мне приехал блок от x-trail Т31 на ремонт, JG42A , не читается , нету 35 сервиса. Но пишется без проблем, записал обновлённую прошивку JG47C. Так что если у вас не читает ту же самую прошивку,  шлите лог на суппорт, вышлем совместимую прошивку по запросу. Обязательно лог от нашей программы.
Привет)
Подскажи, блок с софтом 31036-JD02A поддерживается?
Проц M32176F4.
Иденты отдает, чтение/запись/ошибки недоступны.
Подключаю на столе, резистор 120Ом присутствует.
Логи:
[Адаптер] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
[Версия прошивки] 1.16.4769
[Версия библиотеки] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
[20:06:30] Версия ПО: JD02A
[20:06:31] Аппаратный номер: JD02A
[20:06:36] Чтение кодов ошибок
[20:06:36] Ошибка: Ошибка коммуникации с блоком, код: 0000000007E97F1911
[20:06:40] Версия ПО: JD02A
[20:06:40] Аппаратный номер: JD02A
[20:06:40] Ошибка: ЭБУ не поддерживается - запись недоступна, пожалуйста вышлите нам прошивку
[20:06:40] Ошибка: Ошибка коммуникации с блоком, код: 0000000007E97F1022
[20:06:42] Версия ПО: JD02A
[20:06:42] Ошибка: ЭБУ не поддерживается
Логи это такие файлики, а не картинки и текст, которые нужно посылать на почту.... Читаем FAQ
Если вы пытаетесь прочитать на столе, то нужно запарковать ее )
10 часов назад, Bruce Willis сказал:
Да про запарковать уже тоже подумал, по логам вечером скину. Благодарю.
  • 5 months later...
  • 4 months later...
Всем доброго дня.Ниссан Теана 13 г,2.5,при ремнонте CVT поменяли гидроблок на новый,с ним шёл диск с калибровками,  размер 275, это правильный размер калибровок?Запишет модуль?
28Х2В-иденты калибровок на диске.
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
