PSYcho Опубликовано 7 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 Блок 1860D002. Пробовал читать по кану как 8115 - ошибка авторизации. Блок не вскрывал, какой проц - не знаю. У кого есть опыт работы с ними?
Bruce Willis Опубликовано 7 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 Лог в суппорт покажите, и желательно фото блока, может что то новое придумали. А возможно на них все еще старый процессор.
samdiman Опубликовано 8 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2017 8115 там ...1280К читали и тюн писали по к линии и по кан было дело предохроник на 10а под капотом выгорает по кану не читается не пишется по к линии читает пишет авто при этом не заводит 1860D002 такого блока еще не видел надо полазить 1860C807_127502_1860C80700 (ZM1275).bin 1860C914_132501_1860C91400 (ZM1325).bin 3
PSYcho Опубликовано 8 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2017 ZM1325 - Это 15-й модельный год, с ними все понятно.
loogie Опубликовано 8 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2017 1860D002 c 03.11.16 стали устанавливать
samdiman Опубликовано 8 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2017 1860C807_127502_1860C80700 (ZM1275).bin out re 17MY on WIN 2
gred Опубликовано 9 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2017 вот, последний сток. 1860D002 (ZM1376).bin 2
Bruce Willis Опубликовано 9 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2017 В 07.12.2017 в 16:01, PSYcho сказал: Блок 1860D002. Пробовал читать по кану как 8115 - ошибка авторизации. И еще, если в этот блок лезть любым другим, кроме 6 и 36 он после 3 попыток прочитать блокируется и его можно будет сделать только 36.
gred Опубликовано 10 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2017 Стас, это не денсо , это мелко, зачем 36?
Bruce Willis Опубликовано 10 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2017 Ссори что то я заработался вечером ))) Тогда не понятно почему у автора топика ошибка авторизации, ведь судя по всему он правильно выбрал модуль.
arbuz Опубликовано 20 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2018 Привет друзья.Есть какое решение по этой проблеме?Тоже столкнулся с таким же вопросом.
Bruce Willis Опубликовано 20 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2018 Иденты где? И сколько раз повторять, ЛОГ В СУПРОРТ! но если хотите просто поговорить, то постите конечно в форум, поговорим. 1 1
arbuz Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 Станислав,я же отправлял тебе лог.Там на кан-шину блок ГБО зацепили.Все ок,уехала уже.Просто здесь не сразу отписался.
f13nd Опубликовано 25 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2018 Если я ничего не путаю, там с мотором постоянно что-то обменивалось по 7E0-7E8, в этом и проблема была. Ошибки могли быть самые разные, пришелся левый ответ на авторизацию - будет ошибка авторизации и т.п.
Bruce Willis Опубликовано 26 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2018 19 часов назад, arbuz сказал: Станислав,я же отправлял тебе лог.Там на кан-шину блок ГБО зацепили.Все ок,уехала уже.Просто здесь не сразу отписался. Так просто оно на форуме не нужно совсем, потому что по тем данным, что вы даете на форуме невозможно понять что происходит с авто. Для того и сделана форма баг репорта.
vic-18 Опубликовано 7 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2018 Здравствуйте. Имеем аутландер 2018 года, 2.0 вариатор. Не могу определиться какой для него нужено модуль купить, ибо тут пишут, что внутри МН8115, на других ресурсах R5F72531. Былбы сильно благодарен за разьяснения.
miha78 Опубликовано 7 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2018 8115 в вашем блоке управления двигателем
Bruce Willis Опубликовано 7 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2018 На самом процессоре написано MH8115 , но это перемаркированный SH7253x.
unsed Опубликовано 8 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2018 Стас. Я про такой же тебе звонил. Читал - писал вкладкой МН8115 (1280к) КАН Софт тот же что на скрине.
Bruce Willis Опубликовано 8 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2018 Юрий так я не спорю, выше дали ответ, я по процессору пояснил. 1
jody Опубликовано 6 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2023 приехал аут 20г 2.4 свт - иденты отдает и читается и как 8115 и как 8601, вычитали как 8115 - олс ругнулся но прошивку открыл. что видно поотключали,сохранили.. псм отказался писать.. тогда считали как 8601 ммсфлеш - олс открыл прошивку нормально, так же накрутили что нужно сохранили.. загрузчик прошивку открыл, начал писать и отвалился с ошибкой .. и больше не хочет писать... в поддержку описание с логами отправил.. сижу жду... иденты 1860D53900_ZM753306
nuker61 Опубликовано 6 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2023 Иденты напишите. И почему ПЦМ писали.
jody Опубликовано 6 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2023 псм первый под рукой был. ММС вытаскиваю когда остальные уже не могут..
nuker61 Опубликовано 6 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2023 Это все хорошо, а иденты то какие загрузчик показал.
jody Опубликовано 6 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2023 иденты 1860D53900_ZM753306 вот эти и показал...
