mactronic Опубликовано 28 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2018 Thank you very much Цитата
lamb Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2018 Стас, подскажи по Е серии, достаточно просто обновиться, и есть ли инструкци по прошивке, свою интересно попробовать, хотя бы софт глянуть. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2018 После нг будут вам инструкции. Но там ничего сложного нет. Виртуальное чтение , открыть, записать, записать cafd. Цитата
bondik2004 Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 Подскажите пожалуйста, приобрел данный модуль. Какой вкладкой читать и писать master(stock) или master(tune) Цитата
Shep Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 смотря что Вы хотите записать Цитата
bondik2004 Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 тюнинговую прошивку, я так понимаю (tune) на выбрать Цитата
Shep Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 сами задали вопрос, сами и ответили... конечно! Цитата
bondik2004 Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 Спасибо, лучше уточнить. Первый раз буду шить Вашим модулем. Цитата
f13nd Опубликовано 9 Января 2019 Жалоба Опубликовано 9 Января 2019 В 09.01.2019 в 12:35, bondik2004 сказал: Подскажите пожалуйста, приобрел данный модуль. Какой вкладкой читать и писать master(stock) или master(tune) Expand Вкладка (stock) во всех модулях, где такая есть - запись только стоковых прошивок. Бывает нужно, чтобы валидного cvn добиться. Если прошивка модифицированная, писать только вкладкой (tune). 1 Цитата
Marsxu Опубликовано 14 Января 2019 Жалоба Опубликовано 14 Января 2019 Is there a 1101 error DTC after writing? This seems to be a problem with CHECKSUM or CVN not being calibrated. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 15 Января 2019 No problem with CVN or CHECKSUM. Цитата
f13nd Опубликовано 2 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2019 41(019) изменен алгоритм подбора состава прошивки при виртуальном чтении. Выбираются все равные текущим версии модулей прошивки, либо позднейшие с учетом их взаимозависимостей. 1 Цитата
andy_ezhik Опубликовано 9 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2019 (изменено) Отличный модуль, спасибо Стасу и команде) шил вчера F06 640i американку с MEVD17.2.6. Сомневался, что будет под нее в базе вирт сток и придется таки вскрывать блок. Но все нашлось и прошилось быстро и без проблем. Изменено 9 Февраля 2019 пользователем andy_ezhik 1 Цитата
lamb Опубликовано 9 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2019 В 09.02.2019 в 07:05, andy_ezhik сказал: Отличный модуль, спасибо Стасу и команде) шил вчера F06 640i американку с MEVD17.2.6. Сомневался, что будет под нее в базе вирт сток и придется таки вскрывать блок. Но все нашлось и прошилось быстро и без проблем. Expand Подскажите, есть какие ошибки в диагностике после прошивки? или не смотрели. Цитата
andy_ezhik Опубликовано 9 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2019 вчера все ошибки почистил, не появлялись больше. Сегодня перепроверю Цитата
andy_ezhik Опубликовано 9 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2019 Все чисто, ошибок нет Цитата
an1ch Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 То что вычитывает online можно писать сток модулем? мне нужно восстановить сток в блоке Цитата
f13nd Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 В 28.02.2019 в 12:47, an1ch сказал: То что вычитывает online можно писать сток модулем? мне нужно восстановить сток в блоке Expand Если блок живой и правильно отдает иденты, то для него можно скачать сток. И не забыть кодинги (.cafd), они после записи прошивки тоже обязательно должны быть записаны. Цитата
bondik2004 Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Пытался сегодня скачать сток из виртуаки БМВ Х6 2015г для тюна, выдало ошибку. Может кто глянуть, есть такой или нет. Сомнения появились, что инет не работал нормально. Текстовый файл с версией прошивки приложил. Новый текстовый документ (2).txtFetching info... Цитата
f13nd Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 В 12.03.2019 в 06:25, bondik2004 сказал: Пытался сегодня скачать сток из виртуаки БМВ Х6 2015г для тюна, выдало ошибку. Может кто глянуть, есть такой или нет. Сомнения появились, что инет не работал нормально. Текстовый файл с версией прошивки приложил. Expand Совместимый состав прошивки такой: btld-00000c9d-006.024.000 swfl-00002ad8-070.023.001 swfl-00000caa-070.023.000 cafd-000001A7-000.013.011 Про ошибки надо на почту писать приложив репорт, где эта ошибка. Если были проблемы с интернетом, по тексту ошибки было бы понятно. Цитата
bondik2004 Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Спасибо. в поддержку отправил. А можно ли где то этот состав прошивки скачать? Не охота еще раз клиента дергать, хотел уже с тюнинговой приехать и залить. Цитата
f13nd Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 В 12.03.2019 в 07:11, bondik2004 сказал: А можно ли где то этот состав прошивки скачать? Expand Прошивка вот, с этими идентами она качается именно такая. Но перед записью ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сделать виртуальное чтение и сохранить .cafd. Он читается только с блока, после записи флеша его обязательно надо записать тоже. 00000C9D_006_024_000_00000CAA_070_023_000_00002AD8_070_023_001.zipFetching info... 1 Цитата
f13nd Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 018я версия модуля больше прошивки не качает, специально так сделано, чтобы 019й с критическими изменениями пользовались. Цитата
