41М BMW Bosch E-Net F series
В 16.10.2020 в 20:23, Bruce Willis сказал:
Наличие swfk в идентах говорит о том что это не поддерживаемых эбу
Теперь понятно, спасибо.
  • Ответы 149
  • Просмотры 67,4k
  • BMW 1-серия: F20, F21, F44, F45, F46 BMW 2-серия: F22, F23 BMW 3-серия: F30, F31, F34, F80 BMW 4-серия: F32, F33, F35, F36, F82, F83 BMW 5-серия: F07, F10, F11, F18 BMW 6-серия: F06, F12, F1
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Пересчет CVN добавлен 41(011) последняя версия Так же есть поддержка ЭБУ Slave, сегодня записана F10 M5 c двумя блоками. Точнее он был записан до этого, но с ошибкой по распознанному вмешате
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Обновлена база прошивок 4.17.20 Исправлено кодирование CAFD файла. Ранее он просто читался из блока и после записи тюнинга записывался обратно тот же самый. А так как не всегда есть именно та вер
Всех приветствую!
При записи тюна выдало ошибку записи!
Последующие попытки не дали результата
Начал лить сток с виртуального чтения до половины дошёл и отказался
по новой никак
подрубил айком блок ессно не выходит на связь
По ОБД теперь не залить?
В BSL режиме возможно восстановить?
BMW F07 535i MEVD17.2.6
Прочитал
Не нашёл подобной проблемы и её решения
Может в другом FAQ?
Вычитал в BSL там естественно половина пусто
Ищется фулл для BSL режима
MEVD17.2
HWEL_00000257_003_019_002
BTLD_000007D0_003_029_001
SWFL_00000D07_089_100_001
SWFL_00000AE7_089_100_006
CAFD_00000B0A_000_060_001
Не надо там ничего искать , нужно согласно ссылке выслать все данные и мы поможем по дырке поднять данный блок . Что вы до сих пор не сделали .
Здравствуйте !
Авто поднял через бут
затем пролил мод евро 2
залился норм
но владелец вернулся с жалобами
калибровщик прислал другой файл
начал лить и снова сбой
не могу ни сток ни мод залить
в чём может быть трабла???
клиент рвёт и мечет
В 26.12.2020 в 16:09, Bruce Willis сказал:
какие данные?
логи?
Написал в сапорт
машина с включеным зажиганием
иденты престал блок отдававть
айсис тоже его не видит
трэш!
Написал в суппорт без репорта, без дампа, просто куча писанины, трэш - Анализировать то что? Так скоро и руль оторвете или колеса отпадут
Написал в сапорт что всё уже сделал
необходимости отправлять файлы не возникло
Поднял айсисом
всем извинение за беспокойство
забыл добавить
причина
Комп
С компа товарища легко и не принуждённо
очень любопытно, а что может быть с компом?
То записал нормально, то начал писать и на пол пути отказ.
Хотелось бы понять, чтоб не наступить на грабли.....
В 10.01.2021 в 17:47, sovig сказал:
Если древний пентиум 2, то конечно его не хватит.
4 часа назад, nokiae66 сказал:
ETOT KABEL PODAIDET KAK ENET OBD?
Если он enet то подойдёт
Добрый день, пытался зашить прошивку в MINI F56, практически сразу выкинуло ошибку Error: Writing ROM error, code: 00007101, естественно блок отвалился машина не стартует, Иста выдает ошибку
s0491 отмена программирования электронная система управления двигателя
 Как в данном случае правильно поднят блок ? Спасибо
  • 5 weeks later...
Le 11/04/2018 à 23h43, Bruce Willis a déclaré :
Le module prend en charge:
Conférence virtuelle
Identification
Somme de contrôle
Enregistrement
Pour que ce module fonctionne correctement, vous devez effectuer MMCFLASH en tant qu'administrateur. Vous ne pouvez utiliser que le stock qui a été lu virtuellement. Vous avez également besoin d'un câble E-NET, que vous pouvez souder vous-même ou acheter à moindre coût. Les appareils J2534 ne sont pas adaptés à ce module.
Hello Sir,
I have a problem with this module and the e-net câble
Not communication with the véhicule.
Do you have a driver for this E-net câble ?
Есть вероятность, что блок будет в будущем поддерживаться?
В 29.05.2021 в 21:01, Max46 сказал:
Hello Sir,
No need any driver, just run mmcflash like Administrator
4 часа назад, pector сказал:
В суппорт лог, а не картинку
Привет , считаный через бенчь файл прошивки mmc flasher запишет ?
