Один из наших клиентов, который не любит читать описание модулей, завалил таки блок. В 23710-4CE6A ,подумав что они взаимозаменяемые, залил 4CE7A. Получил кирпич. Я решил попробовать восстановить его и у меня получилось. Так как он не одинок в своей проблеме, не умении читать ) и завала Hitachi gen 2. А так же существует проблема, по слухам, бу блоки невозможно привязать, решил создать тему. Естественно на платной основе. Восстановление 10000 тыс клиентам mmcflash, при наличии  лога увал. 12 тыс для всех остальных, восстановление и клонирование. Пересылка за ваш счет.
  • 1 year later...
  • Ответы 97
  • Просмотры 65,8k
  • Конечно другим загрузчиком. Плюс есть модуль 43, у которого так же есть возможность писать только data (калибровки) , без  code. Да и на момент написания статьи не было модулей умеющих писать full по
  • Renault Kaleos 2 c ЭБУ Hitachi так же можем делать RENEW под привязку дилером, клонировать.
  • Bruce Willis pinned this тема форума
  • 5 months later...
Так же частая проблема с этими блоками с ошибкой P161F, так же умеем решать такую проблему.
  • 3 months later...
Брюс, приветствую! Вопрос такой. Есть блок 23703-5TA1A на процессоре sh72533. Проблема в том, что в данном блоке софт немного не подходящий, в комплектации отсутствует активный круиз контроль. Можно ли софт перелить с аналогичного блока, но с другим софтом (подходящим по комплектации)? Или как быть вообще? Хотел купить модуль gen2 для sh72533 если он решит эту проблему. Авто утопленник, блок менялся на такой. Какой был с завода неизвестно, задача в том, чтобы найти авто подходящее и слить с него. Только где сидит комплектация, фулл нужен, или калибровки или тупо епром?
10 часов назад, Bruce Willis сказал:
Привет модуль ген2 и поиск необходимого DAT. Остальные подсказки после покупки.
Ок, спасибо Брюс! То есть проблема решаема? Как клиент вернется еще раз, весь банкет за его счет организуем.
  • 5 months later...
Renew TCM Nissan R52, L50, Z52, T32 SH72531, SH72533
Так же предлагаем новую услугу, можем сделать renew. Нужно в тех случаях когда ячейки памяти адаптаций калибровок переполнены. Либо сделать клон, записать другую прошивку.
  • 2 months later...
Блоки ТСМ надо вам прислать,получается они со вскрытием делаются?
Зачем? У меня есть,  спроса на тсм нет , что бы их добавлять без вскрытия. Около 10шт сделано всего
Спасибо Стас за реанимацию, все работает штатно! Респект!!!
В 23.09.2020 в 18:51, Bruce Willis сказал:
Bruce Willis добрый день! Что по деньгам клонировать ЭБУ впрыска а/м KOLEOS 2 ? Родной блок немного пострадал в аварии, процессор и ЕПром целы. Двигатель с родным блоком запускается, но не реагирует на педаль газа. В ЭБУ ошибка по датчику положения ДЗ, с ДЗ все хорошо (ДЗ проверена на аналогичном автмобиле и проводка до ЭБУ прозвонена).
Здравствуйте, 10000 руб либо купить модуль 103 https://ecudtc.com/ru/mmc-flash который стоит 10 000 руб. Это если ерчь идет о процессоре 72533/72543.
Nissan gen2 под авто привязку этим модулем запишет ?
модуль пишет все данные блока полностью, если правильно подготовите файл - будет автопривязка
7 часов назад, zega сказал:
Да, прошивку можно купить у меня
Цена вопроса на сегодня ?
  • 3 weeks later...
Так же частая проблема с этими блоками с ошибкой P161F, так же умеем решать такую проблему. Здравствуйте есть ниссан х-трейл т32. SH 72533 с этой ошибкой,какая цена вопроса и каким образом это можно сделать?
Доброго времени суток.Какая цена если блок к вам прислать?
В 07.04.2023 в 08:14, RYABOV IGOR сказал:
В 07.04.2023 в 14:04, Bruce Willis сказал:
Здравствуйте 10000 руб
Решил активировать 103 модуль за 5000 руб,но не пойму,что значит будет работать с мастер ключом?
Это значит что прошивку вам может подготовить только тот у кого куплена лицензия мастер , в данном случае я могу вам любую прошивку подготовить.
22 часа назад, RYABOV IGOR сказал:
Спасибо понятно.Теперь еще вопрос.Я открываю этот модуль,вычитываю еепром по obd,отсылаю вам дампик по электронке,вы его правите,я заливаю обратно.Правильно я понял? И еще как оплатить модуль и ваши услуги,мне было бы удобней с карты на карту.С уважением Игорь.
Да все верно , слейвовой версией вы не сможете писать файлы в bin формате. Картой вы можете купить здесь https://ecudtc.com/ru/mmc-flash
