Bruce Willis Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 Один из наших клиентов, который не любит читать описание модулей, завалил таки блок. В 23710-4CE6A ,подумав что они взаимозаменяемые, залил 4CE7A. Получил кирпич. Я решил попробовать восстановить его и у меня получилось. Так как он не одинок в своей проблеме, не умении читать ) и завала Hitachi gen 2. А так же существует проблема, по слухам, бу блоки невозможно привязать, решил создать тему. Естественно на платной основе. Восстановление 10000 тыс клиентам mmcflash, при наличии лога увал. 12 тыс для всех остальных, восстановление и клонирование. Пересылка за ваш счет. 4 3 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2020 Renault Kaleos 2 c ЭБУ Hitachi так же можем делать RENEW под привязку дилером, клонировать. 1 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 18 Января 2022 Так же частая проблема с этими блоками с ошибкой P161F, так же умеем решать такую проблему. 1 Цитата
dzhabir Опубликовано 25 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2022 Брюс, приветствую! Вопрос такой. Есть блок 23703-5TA1A на процессоре sh72533. Проблема в том, что в данном блоке софт немного не подходящий, в комплектации отсутствует активный круиз контроль. Можно ли софт перелить с аналогичного блока, но с другим софтом (подходящим по комплектации)? Или как быть вообще? Хотел купить модуль gen2 для sh72533 если он решит эту проблему. Авто утопленник, блок менялся на такой. Какой был с завода неизвестно, задача в том, чтобы найти авто подходящее и слить с него. Только где сидит комплектация, фулл нужен, или калибровки или тупо епром? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2022 Привет модуль ген2 и поиск необходимого DAT. Остальные подсказки после покупки. Цитата
dzhabir Опубликовано 26 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2022 В 26.04.2022 в 10:08, Bruce Willis сказал: Привет модуль ген2 и поиск необходимого DAT. Остальные подсказки после покупки. Expand Ок, спасибо Брюс! То есть проблема решаема? Как клиент вернется еще раз, весь банкет за его счет организуем. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 21 Октября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 21 Октября 2022 Renew TCM Nissan R52, L50, Z52, T32 SH72531, SH72533 Так же предлагаем новую услугу, можем сделать renew. Нужно в тех случаях когда ячейки памяти адаптаций калибровок переполнены. Либо сделать клон, записать другую прошивку. Цитата
akpgaraz Опубликовано 24 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2022 Блоки ТСМ надо вам прислать,получается они со вскрытием делаются? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Декабря 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2022 Зачем? У меня есть, спроса на тсм нет , что бы их добавлять без вскрытия. Около 10шт сделано всего Цитата
Karas Опубликовано 3 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2023 Спасибо Стас за реанимацию, все работает штатно! Респект!!! Цитата
fisher181 Опубликовано 16 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2023 В 23.09.2020 в 15:51, Bruce Willis сказал: Renault Kaleos 2 c ЭБУ Hitachi так же можем делать RENEW под привязку дилером, клонировать. Expand Bruce Willis добрый день! Что по деньгам клонировать ЭБУ впрыска а/м KOLEOS 2 ? Родной блок немного пострадал в аварии, процессор и ЕПром целы. Двигатель с родным блоком запускается, но не реагирует на педаль газа. В ЭБУ ошибка по датчику положения ДЗ, с ДЗ все хорошо (ДЗ проверена на аналогичном автмобиле и проводка до ЭБУ прозвонена). Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 16 Марта 2023 Здравствуйте, 10000 руб либо купить модуль 103 https://ecudtc.com/ru/mmc-flash который стоит 10 000 руб. Это если ерчь идет о процессоре 72533/72543. Цитата
zega Опубликовано 17 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2023 Nissan gen2 под авто привязку этим модулем запишет ? Цитата
Karas Опубликовано 17 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2023 модуль пишет все данные блока полностью, если правильно подготовите файл - будет автопривязка Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 17 Марта 2023 В 17.03.2023 в 04:20, zega сказал: Nissan gen2 под авто привязку этим модулем запишет ? Expand Да, прошивку можно купить у меня Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 17 Марта 2023 10000 slave версия однократная запись, файл можно записать любым из трех модулей. 1 Цитата
RYABOV IGOR Опубликовано 6 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 Так же частая проблема с этими блоками с ошибкой P161F, так же умеем решать такую проблему. Здравствуйте есть ниссан х-трейл т32. SH 72533 с этой ошибкой,какая цена вопроса и каким образом это можно сделать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2023 Здравствуйте, любая версия модуля 103 и 10000 руб , либо пересыл Цитата
RYABOV IGOR Опубликовано 7 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2023 Доброго времени суток.Какая цена если блок к вам прислать? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 7 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2023 Здравствуйте 10000 руб Цитата
RYABOV IGOR Опубликовано 7 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2023 В 07.04.2023 в 05:14, RYABOV IGOR сказал: В 07.04.2023 в 11:04, Bruce Willis сказал: Здравствуйте 10000 руб Expand Решил активировать 103 модуль за 5000 руб,но не пойму,что значит будет работать с мастер ключом? Expand Цитата
Bruce Willis Опубликовано 7 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2023 Это значит что прошивку вам может подготовить только тот у кого куплена лицензия мастер , в данном случае я могу вам любую прошивку подготовить. Цитата
RYABOV IGOR Опубликовано 8 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2023 В 07.04.2023 в 05:14, RYABOV IGOR сказал: Доброго времени суток.Какая цена если блок к вам прислать? Expand Спасибо понятно.Теперь еще вопрос.Я открываю этот модуль,вычитываю еепром по obd,отсылаю вам дампик по электронке,вы его правите,я заливаю обратно.Правильно я понял? И еще как оплатить модуль и ваши услуги,мне было бы удобней с карты на карту.С уважением Игорь. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 8 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2023 Да все верно , слейвовой версией вы не сможете писать файлы в bin формате. Картой вы можете купить здесь https://ecudtc.com/ru/mmc-flash Цитата
