Для чего? Есть MMC которым можно затереть блок полностью и залить туда любую подходящую прошивку. Так же можно это сделать консалтом, после затирания блока, скачать нужную прошиву с r2r и залить. Сарказм тут как бы не в тему.
Просто не совсем понял как можно было упороть блок с помощью MMC. Или это было сделано другим загрузчиком?
  • Ответы 99
  • Просмотры 68,9k
  • Конечно другим загрузчиком. Плюс есть модуль 43, у которого так же есть возможность писать только data (калибровки) , без  code. Да и на момент написания статьи не было модулей умеющих писать full по
  • Renault Kaleos 2 c ЭБУ Hitachi так же можем делать RENEW под привязку дилером, клонировать.
Конечно другим загрузчиком. Плюс есть модуль 43, у которого так же есть возможность писать только data (калибровки) , без  code. Да и на момент написания статьи не было модулей умеющих писать full по OBD. Плюс у вас возможно руки прямые, голова светлая ) а большинство же только кнопки тыкать умеют. Привыкли что в ген1 пишется Code + Data и там таких проблем не было. Я блоков 50 точно восстановил.
At 21.10.2022 at 00:42, Bruce Willis said:
Renew TCM Nissan R52, L50, Z52, T32 SH72531, SH72533
We also offer a new service, we can do a renew. It is necessary in cases where the memory cells of calibration adaptations are full. Or make a clone, write another firmware.
H!.
Please how much is the renewal of used ECU?
Thanks.
Please can i read the flash files and send?
I am in Africa  and i have MMCflash with module 104 and Module 43.
Thank you.
But you use message with TCM for quotation,read ecu and send to email mmcflash@mmcflash.ru or to skype mpower_motorsport. I need flash + eeprom + MMC key number + VIN that you need in ECU.
Стас, приветствую! Подскажи, пожалуйста, как правильно сделать. Есть донорный блок Bed43B-000 с нужным софтом, как перелить иммо с родного блока в него. Я так понимаю во флеши это хранится. Нужно отправить тебе оба фула? Или просто донор считать и подготовить под авто привязку?
Здравствуйте, мы можете сделать клона 103 либо 104 модулем, от процессора. А можете заказать у меня renew.
5 минут назад, Bruce Willis сказал:
Просто дело в том, что нужен конкретно софт от нового блока. Можем его подвязать к машине? Каков план действий?
Читаете флешь и еепром, сообщаете вин код, номер mmcflash, оплачиваете - получаете файл. Пишете, стартуете машину.
1 минуту назад, Bruce Willis сказал:
Оба блока считать и отправить со всеми данными? И сколько будет стоить, что бы клиенту озвучить. Хочет знать на что рассчитывать
Hi
Please can you also do Ecu renew for this part numbers, NEC 018-655, and NEC 000-030.
Thankyou.
  • 3 months later...
Здраствуй, Увалил блок на кашкае 2014 BED 410-400 SH72533 ,Закатил не те калибры. Как связаться для восстановления.
  • 6 months later...
Всех с Новым годом и наступающим Рождеством. Хочу приобрести 103 модуль для клонирования. Вопрос, пригодности блока с праворульного рынка например Hitachi BED 307-000 ( вроде как Nissan Serena), если его использовать для восстановления Hitachi BED 410-400. Или не зная какой именно процессор используется, сказать по номеру блока невозможно? Заранее спасибо.
подскажите, а распиновку блока надо запрашивать ? что бы на столе стедеать, я так понимаю что на машине писать файл под автопривязку такое себе ?
