Coo111 Опубликовано 18 Января Жалоба Опубликовано 18 Января Оформил заказ на 103+ключ, отправляется почтой ? Блок разбит родной, элементы какие то повреждены, страшно ставить такой блок на авто и читать по обд. вот и спрашиваю про распиновку блока для ммс флешера, вдруг какие нибудь особенности . получается надо поставить б\у блок на авто и вычитать, а потом так же и записать ? и перевключением зажигания блок привяжется ? авто на кнопке. Цитата
Coo111 Опубликовано 19 Января Жалоба Опубликовано 19 Января записывать сначала флешь потом епром ? Цитата
nikr Опубликовано 27 Февраля Жалоба Опубликовано 27 Февраля Добрый день. hitachi bed40A sh72533. Записал не те калибровки и блок не выходит на связь. Подскажите его можно как-то восстановить? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 27 Февраля Автор Жалоба Опубликовано 27 Февраля Здравствуйте. Через неделю будет готов софт под новый адаптер, складка на него проводится у нас на форуме. Либо пересыл и 10 000 руб. Цитата
nikr Опубликовано 27 Февраля Жалоба Опубликовано 27 Февраля 17 минут назад, Bruce Willis сказал: Здравствуйте. Через неделю будет готов софт под новый адаптер, складка на него проводится у нас на форуме. Либо пересыл и 10 000 руб. Переслать нет возможности, нахожусь в штатах. Сейчас посмотрю информацию по складке Цитата
Bruce Willis Опубликовано 27 Февраля Автор Жалоба Опубликовано 27 Февраля Читаете флешь и еепром , получаете в криптованном виде под ммс. Можно переводом. Записали , поставили , поехали. Нужен ещё ключ , не знаю есть у вас или нет. Цитата
ali shab Опубликовано 17 Марта Жалоба Опубликовано 17 Марта hi i want boot mode connection for nissan ecm qr25 t32 2015 images xtr.jfif Цитата
okonner Опубликовано 2 Апреля Жалоба Опубликовано 2 Апреля Всех приветствую! Господа, подскажите, пожалуйста. Достаточно ли считать флэш и еепром 103-м модулем из родного ЭБУ и записать в Б/У блок, чтобы привязать ЭБУ к авто? Ниссан икстрэйл т32 ЭБУ hitachi bed410-400А1 sh72533 Цитата
okonner Опубликовано 2 Апреля Жалоба Опубликовано 2 Апреля А для информации, подскажите, пожалуйста, эти блоки без вскрытия поднять реально? Есть один такой блок, на связь не идёт Цитата
Bruce Willis Опубликовано 2 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 2 Апреля Без вскрытия нет , с нашим новым девайсом - запись/восстановление со вскрытием без проблем , только запись. Сразу пишем ренью и дело в шляпе. Цитата
okonner Опубликовано 2 Апреля Жалоба Опубликовано 2 Апреля а с каким девайсом? как называется? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 2 Апреля Автор Жалоба Опубликовано 2 Апреля superH gen2 там же 20 000р Цитата
Евгений Александрович Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад Доброе! нужна помощь в прошивке блока АКПП на калину акпп jatko? ,блок hitachi, суть проблемы, привезли новый блок акпп, так как родной подгнил , он стоит там под крылом, блок новый не выходит на связь, возможно он просто пустой(я не диагност и электрик это предположение) возможно со старого слить и в новый залить прошивку? Кто сможет помочь с эти вопросом? куда обратиться Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 6 часов назад Вы клиент получается? Ваш автомобиль ? Цитата
Евгений Александрович Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад нет, мы продали этот блок! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 5 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 5 часов назад 34 модуль запишет калибровки флеши. Цитата
Евгений Александрович Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад спасибо! вы сможете сделать эту работу я вам отправлю блоки* Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 час назад Автор Жалоба Опубликовано 1 час назад Да смогу , пишите в телегу @MpowerX5M Цитата
