RYABOV IGOR Опубликовано 8 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2023 В 07.04.2023 в 08:14, RYABOV IGOR сказал: В 07.04.2023 в 14:04, Bruce Willis сказал: Здравствуйте 10000 руб Решил активировать 103 модуль за 5000 руб,но не пойму,что значит будет работать с мастер ключом? Cлил еепром. _F4KH1DQGNV1.encr
Bruce Willis Опубликовано 8 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2023 Читай и флешь в mmcflash@mmcflash.ru
RYABOV IGOR Опубликовано 12 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2023 Доброго времени суток.Хочу выразить благодарность за проделанную работу по исправлению ошибки P161F.Машинку завели,огромное спасибо!!! С уважением Игорь. 1
v118028 Опубликовано 27 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2023 Добрый день. Аналогичная ошибка. Nissan Xtrail. Заводиться через раз. Висит P161f. Имею в руках Pcmflach с модулем 27. Возьмётесь исправить?
Bruce Willis Опубликовано 27 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2023 Добрый вечер, во первых у писим нет модуля который читает фулл и еппром. Во вторых делаем крипт только под свой продукт.
Tolip36 Опубликовано 28 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2023 Доброе Утро Имеется Murano z52 vq35de с непонятной проблемой прошивка 15BF3A_F5ZVKUAN83 работает рывками, в дате показания прыгают, буд то он перезагружается, питания все проверенны. возможно программный глюк? или все же железо? когда заходишь в спец функции проверка пропусков зажигания, он начинает более менее работать... но в конце все ровно рвется связь, в эбу нет ошибок вообще.
Bruce Willis Опубликовано 28 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2023 Здравствуйте возможно все что угодно
v118028 Опубликовано 29 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2023 В 28.04.2023 в 00:13, Bruce Willis сказал: Добрый вечер, во первых у писим нет модуля который читает фулл и еппром. Во вторых делаем крипт только под свой продукт. Добрый день. Заказал ключ с модулем, приедет в течении недели. С моим вопрос далее вличку к вам?
Bruce Willis Опубликовано 29 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2023 Да в личку или месенджеры, как считаете , можно в почту , как удобнее
Сергей Одуд Опубликовано 10 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2023 Стас приветствую,купил модуль за 10000 в руках два Эбу один родной другой б\у что бы сделать клон надо только еппром скидывать из родного или и флеш?
Bruce Willis Опубликовано 10 Мая 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 Мая 2023 Здравствуйте и флешь и еепром
yaudi Опубликовано 17 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2023 (изменено) Вопрос для клонирования подойдёт только точно такой же блок или апгрейд и доун грей тоже подойдёт ? и вообще есть какая то статистика по взаимозаменимости блоков ген2 от одинаковых моторов 23710-4CE6B (4CE6C) ? просто есть точно такой же ниссан 1 в 1 по комплектации купен на год позже но там блок уже 23710-HZ50A если не перепутал последнюю букву 23710-4CE6A 14CE6A_T32_13_MR20DD_RUS_MT_2WD_ASCD_HFS 23710-4CE6B 14CE6B_T32_13_MR20DD_RUS_MT_2WD_ASCD_HFS 23710-4CE6C 14CE6C_T32_13_MR20DD_RUS_MT_2WD_ASCD_HFS 23710-HZ50A 1HZ50A_T32_18_MR20DD_RUS_MT_2WD_ASCD 23710-4CE9A 14CE9A_T32_13_MR20DD_RUS_MT_2WD_ASCD Изменено 17 Сентября 2023 пользователем yaudi
Bruce Willis Опубликовано 17 Сентября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2023 4CE6B (4CE6C) это железная задняя крышка, HZ50A это пластиковая крышка, разные блоки 1
Myxa25000 Опубликовано 5 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2023 В 24.09.2018 в 03:48, Bruce Willis сказал: Один из наших клиентов, который не любит читать описание модулей, завалил таки блок. В 23710-4CE6A ,подумав что они взаимозаменяемые, залил 4CE7A. Получил кирпич. Я решил попробовать восстановить его и у меня получилось. Так как он не одинок в своей проблеме, не умении читать ) и завала Hitachi gen 2. А так же существует проблема, по слухам, бу блоки невозможно привязать, решил создать тему. Естественно на платной основе. Восстановление 6 тыс клиентам mmcflash, при наличии лога увал. 10 тыс для всех остальных, восстановление и клонирование. Пересылка за ваш счет. добрый день. Завалили ниссан. скажите при покупке 104 модуля смогу ли я сам поднять блок на столе. (hitachi bed43b) или обязательно присылать вам? сток можно у вас приобрести? перед программированием вычитали пцмом 2 мб, но я думаю что там только калибровки.
Bruce Willis Опубликовано 5 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2023 Здравствуйте если идентов не отдает , то только пересыл
viktor.bob1985 Опубликовано 5 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2023 3 часа назад, Bruce Willis сказал: Здравствуйте если идентов не отдает , то только пересыл как с вами связаться?
Bruce Willis Опубликовано 6 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2023 пишите личное сообщение или скайп есть в профиле
electroav Опубликовано 15 Января 2024 Жалоба Опубликовано 15 Января 2024 I have a Nissan Xtrail with fault code P161F, this was generated when trying to program a key, the ecu part number 23710-6FM4A, I have the 104 license, I was able to read the ecu without any problem. I have the eprom and flash file in .bin. Can ecu_nissan-xtrail2015_eprom.binyou give me a solution? I tried the main page and uploaded the files but no one has communicated,hitachinissanT32,ecudañadacopia..bin thank you. can i pay by paypal
Bruce Willis Опубликовано 15 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Января 2024 Hi , now ecu have any ID from obd ?
akpgaraz Опубликовано 15 Января 2024 Жалоба Опубликовано 15 Января 2024 Добрый день. Немного не по данному модулю, но близко к нему. На НТ32,L50H,R52H,Z52H гибридных Р161F уже сидит в блоке HPCM(EV/HEV). Прошивки там 237А0-ххххх. С этим что-то можно сделать? Или нужен блок на опыты?
Bruce Willis Опубликовано 15 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Января 2024 С пересылкой думаю сделаем, не проблема, модуль тоже можно попробовать сделать.
Bruce Willis Опубликовано 15 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Января 2024 17 минут назад, akpgaraz сказал: Ок,пришлю на опыты. в идеале две платы, одну с ошибкой, вторую без и парочку блоков вам сделаю бесплатно.
gurgen851 Опубликовано 12 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2024 В 24.09.2018 в 03:48, Bruce Willis сказал: Один из наших клиентов, который не любит читать описание модулей, завалил таки блок. В 23710-4CE6A ,подумав что они взаимозаменяемые, залил 4CE7A. Получил кирпич. Я решил попробовать восстановить его и у меня получилось. Так как он не одинок в своей проблеме, не умении читать ) и завала Hitachi gen 2. А так же существует проблема, по слухам, бу блоки невозможно привязать, решил создать тему. Естественно на платной основе. Восстановление 6 тыс клиентам mmcflash, при наличии лога увал. 10 тыс для всех остальных, восстановление и клонирование. Пересылка за ваш счет. Добрый день. Не совсем понял, какая разница какую прошивку проливать в блок если они по размерам одинаковые, флешки так же одинаковые. При чём тут прошивка 4CE6A и 4CE7A разница только в mt или СVT
Bruce Willis Опубликовано 12 Февраля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2024 Добрый день, а зачем вам это понимать ? Может рано еще ? Ну или проделайте тоже самое любым загрузчиком , кроме ММС и может тогда придёт понимание.
