Опубликовано 28 Декабря 2018%d л comment_23441 Модуль поддерживает для ETACS и ЭБУ моторного: Чтение/Запись конфигурационных данных Редактирование конфигурационных данных Идентификация Контрольная сумма Чтение/Удаление ошибок P.S. Возможно удаление иммобилайзера, включение круиз контроля. Редактирование первого VIN невозможно, только второго. Немного подробных картинок по работе с программой вы можете посмотреть в магазине Жалоба
Опубликовано 29 Декабря 2018%d л comment_23458 Здравствуйте , какая актуальность базы описаний , MUT базу PRE18031 (вышла уже 18091 ) поддерживает? можно использовать как редактор ? английский есть в настройках чтобы читать оригинальные описания параметров ? модификация и сохранение в файл ( перенос кодинга в другой блок ) возможно ?, если сохранение возможно- формат мут SE поддерживает? разработка собственная ? спасибо Жалоба
Опубликовано 30 Декабря 2018%d л comment_23461 22 часа назад, Dimon9481 сказал: Здравствуйте , какая актуальность базы описаний , MUT базу PRE18031 (вышла уже 18091 ) поддерживает? можно использовать как редактор ? английский есть в настройках чтобы читать оригинальные описания параметров ? модификация и сохранение в файл ( перенос кодинга в другой блок ) возможно ?, если сохранение возможно- формат мут SE поддерживает? разработка собственная ? спасибо Делалось по MUTIIISE_SEW18031-00. Можно и более новую базу зарядить. С оригинальным форматом есть одна проблема - тип кодировок (и вообще всё на свете) мут определяет по базе VIN-номеров, в файлах кодинга лежат только промежуточные данные для идентификации. В модуле сделано так же определение по вину, но без промежуточной мишуры, и даже так 14.5мб многовато как-то. Оригинальные названия параметров - да, очень рекомендую включать английский язык интерфейса. Понять смысл параметра по оригинальному "русскому" переводу бывает почти невозможно. По переносу в другой блок есть нюансы. Жалоба
Опубликовано 3 Января 2019%d л comment_23473 про нюансы можно подробнее? (По переносу в другой блок есть нюансы.) а то походу придется пытаться клон сделать. (тонул). есть точно такой же бу. иммо внутри l200 2013г модуль только заказал. жду активации. Жалоба
Опубликовано 3 Января 2019%d л comment_23474 Еепром переписать ( перекинуть ) при чем тут кодировка ? , ее и нет на модели KB4T )) Жалоба
Опубликовано 4 Января 2019%d л comment_23475 кодировка в блоке есть ..... достаточно вин переписать чтобы запустить авто ..... Жалоба
Опубликовано 4 Января 2019%d л comment_23476 Путаешь людей, речь про Етакс 729й на модели л200 2 поколение , в нем нет вариант кодинга , вин пишется только в чистый ... Жалоба
Опубликовано 9 Января 2019%d л comment_23492 Исправлено раскодирование дтц, добавлена база кодов ошибок из мута (только на английском). Жалоба
Опубликовано 14 Января 2019%d л comment_23524 63(009) корректное отображение активных/неактивных кастомизаций (unavailable/недоступно если параметр в основном кодинге выключен). Жалоба
Опубликовано 13 Февраля 2019%d л comment_23666 Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как убрать иммо на ASX с помощью данного модуля. Кодинг вычитал, записал с изменениями (при этом убрал иммо). Отключил физически иммо. Машина завелась. Подключаю обратно разъем и машина не заводится. Соответственно вопрос, возможно ли отключить иммо, чтобы машину можно было открывать и закрывать с кнопок ключа, т.е. при подключенном разъеме иммо? Изменено 13 Февраля 2019%d л пользователем assa Жалоба
Опубликовано 13 Февраля 2019%d л Автор comment_23667 По пробуйте в Етакс отключить иммо. Но скорее всего иммо надо отключать физически. Жалоба
Опубликовано 27 Февраля 2019%d л comment_23728 добрый день, при измненнии кодинга аут3 блок 8637а860 функции drl не доступны, но на этом блоке она есть и уже изменялась на других машинах с этим же блоком через этакс декодер, и также в строке файла .CON считанного через мут3 и все работало. можно это в программе расширить.... JMBXTGF3WDZ006716_8637A860.xml Жалоба
Опубликовано 27 Февраля 2019%d л comment_23729 Димок, зачем сюда это лепить? Быстро пишите по форме в тех. поддержку тынц Жалоба
Опубликовано 27 Февраля 2019%d л comment_23730 Да саппорт знает , говорил с месяц назад -запирание замков дверей по набору скорости не кодируется... это тот же нюанс..у меня блок на столе , могу тестить , версию не давали, я подзабил, есть альтернатива и не каждый день такие приезжают.. Жалоба
Опубликовано 27 Февраля 2019%d л comment_23739 11 часов назад, Димок 48 сказал: добрый день, при измненнии кодинга аут3 блок 8637а860 функции drl не доступны отписал в личку 11 часов назад, Dimon9481 сказал: Да саппорт знает , говорил с месяц назад -запирание замков дверей по набору скорости не кодируется... это тот же нюанс..у меня блок на столе , могу тестить , версию не давали, я подзабил, есть альтернатива и не каждый день такие приезжают.. Там секретных опций нету, кастомизации включаются параметрами вариант кодинга (B0), надо обновиться до последней версии через магазин и искать каким параметром нужная кастомизация включается. Жалоба
Опубликовано 1 Марта 2019%d л comment_23755 hi, please can this module work on mitsubishi L200 with etacs 8637A7 61 CE1731 VIN- MMBJRKB40CD039419 thanks Жалоба
Опубликовано 2 Марта 2019%d л comment_23762 hi i read etacs succesfully cannot read ecu software says ecu not supported module 63 thanks 2019.03.02_09.40.10_ECU Coding CAN_Read DTC.htm.gz 2019.03.02_09.44.27_ETACS Coding CAN_Read coding.htm.gz Жалоба
Опубликовано 2 Марта 2019%d л comment_23763 18 минут назад, Philipcoin сказал: cannot read ecu software says ecu not supported give me report for ecu 'read coding', not etacs. Жалоба
Опубликовано 2 Марта 2019%d л comment_23764 please here is ecu read coding 2019.03.02_09.35.35_ECU Coding CAN_Read coding.htm.gz Жалоба
Опубликовано 2 Марта 2019%d л comment_23765 3 минуты назад, Philipcoin сказал: please here is ecu read coding Ecu with skey=10003609(DIESEL_07000201) have no coding, thats why not supported. Жалоба
Опубликовано 2 Марта 2019%d л comment_23767 please this is original ecu on car 2019.03.02_09.17.44_ECU Coding CAN_Read coding.htm.gz Жалоба
Опубликовано 2 Марта 2019%d л comment_23768 3 минуты назад, Philipcoin сказал: please this is original ecu on car Another diagversion (7), but same profile DIESEL_07000201 with no codings 1106010025;7E0;0006;10003609;4 1106010025;7E0;0007;10003610;4 10003609;DIESEL_07000201 10003610;DIESEL_07000201 Жалоба
