Philipcoin Опубликовано 2 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2019 please so no code in ecu Цитата
f13nd Опубликовано 2 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2019 9 минут назад, Philipcoin сказал: please so no code in ecu Yes, just vin. Ecus like that not supported. 1 Цитата
f13nd Опубликовано 2 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2019 63(015) обновлено до базы 18091-00 (08.08.2018) 2 Цитата
xbax Опубликовано 6 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2019 Не планируется расширить функционал модуля работой с панелью приборов, CVT, калибровкой ABS, положения руля и т.д.? 5 Цитата
Это популярное сообщение. Bruce Willis Опубликовано 6 Марта 2019 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Опубликовано 6 Марта 2019 А кому еще это актуально? Ставьте лайки на это сообщение, коментарии зачем, оставляйте ниже. Наберет 100 лайков рассмотрим. 38 2 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 7 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 Марта 2019 Зачем например кодинги в АБС? Я этого понять не могу, объясните. Моторник понятно, Етакс понятно, но абс например зачем? Или в приборке что есть? Цитата
gred Опубликовано 8 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2019 Нет там кодинга, он хочет чтоб адаптации модуль делал в абс, в приборке пробег межсервисный править. 1 Цитата
xbax Опубликовано 11 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2019 Адаптация, напоминание о непристегнутом ремне, межсервисный интервал, корректировка одометра, работа с иммобилайзером (смена пин кода, прописывание ключей), калибровка руля, сброс счетчика деградации CVT и т.д. Если бы этот модуль умел это все - было бы замечательно, и позволило бы избавиться от кучи доп.инструментов. 1 Цитата
samdiman Опубликовано 11 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2019 a мут -никак с такими запросами? Цитата
xbax Опубликовано 11 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2019 Только что, samdiman сказал: a мут -никак с такими запросами? Так я же не настаиваю. Задал вопрос - получил ответ. В принципе многое делаю и через etacsdecoder, просто одним инструментом было бы удобней работать. 2 Цитата
f13nd Опубликовано 30 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2019 63(016) обновлено до PRE18121-00 (18-01-2019) Цитата
Димок 48 Опубликовано 30 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2019 недавно клиент появился с желанием изменить заставку приветствия на новом паждеро спорт, я не пойму заставка лежит в этаксе или прошивке приборки....???сравнивал версии по приборки они разные с разными заставками... было бы неплохо если щитки прошивать даже ради заставки.... Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 Марта 2019 Ради одной покупки оно того не стоит. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Октября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 Октября 2019 63(019) Исправлена работа с Mitsubishi Colt Цитата
Makim Опубликовано 30 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 Можно ли этим модулем отключить IMMO в Pajero 4 3.2 did блок 1860b366? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 Нет, этим модулем нельзя. Можно через еепром, выслав его мне. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Января 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2020 63(022) Обновили базу Цитата
loogie Опубликовано 16 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2020 Чтение пин-кода иммо из етакс можно сделать? Цитата
юрий 111 Опубликовано 5 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2020 наврятли.а на какую машину пин код нужен? Цитата
kroluh Опубликовано 31 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2021 а что не так с модулев? надо какието последовательно шаманские действия делать? приехал асх хакодировать ходовые и круиз. модуль сказал да окей. только ничего не заработало. сделал ломаным лаунчем. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 31 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2021 А что за тупые изречения? Читаем факу и высылаем логи, если есть косяк - поправим. Цитата
kroluh Опубликовано 31 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2021 так а логи то * ем? отправил. всеч то собрал логи и файлы. но оно считало и записало и поправило. я хз только чего и где. Цитата
Kiro-ruslan Опубликовано 31 Января 2022 Жалоба Опубликовано 31 Января 2022 Добрый день! Ну вот купил модуль , подключился к авто ASX , прочитал ,сохранил ! А поменять то не могу ни чего ? Кто нибудь подскажет какой кнопкой поменять пункты? Цитата
Dimon9481 Опубликовано 31 Января 2022 Жалоба Опубликовано 31 Января 2022 Нажми кнопку запись с изменениями , появится окно , там меняешь и подтвердить . Лучше бы вместо кодинга сделали чтение запись флеш , еепром на етаксы , копировать блок , обновить софт . 1 Цитата
