  • Ответы 91
  • Просмотры 53,1k
  • И вам не хворать! Как оказалось история немного другая. Кто то не следит за обновлениями и у кого то программа наверно 2ух летней давности. Но мы учтем ваш отзыв при следующем обращении в суппорт или
  • Tested 2 transtron sh7059 today, before write 90 minutes, new update 70(055) write 9 minutes
  • 70(052) Исправлена запись блоков на процессоре SH72544 Исправлено время записи всех блоков, 14 минут пишется самый "ЖИРНЫЙ" на процессоре SH72544 Исправлено время чтение к лайновых
8 часов назад, mikhai.romanenko сказал:
Подключи блок на столе.
Подключал a5-. a74+.   а28 low can. a50high can тоже самое и на столе, может что то не хватает в подключении?
  • 4 weeks later...
Есть Исузу с двигателями 4hv1 на метане стоят на ПАЗ, модуль будет работать с данным блоком? ,на борту sh7058, как не грыз его и piasini, Ktag не соединяются. У блок есть и CAN, и K-Line, на плате название блока Nikki 3896-055 (X861-41921)
Изменено пользователем reactor
А блок то чьего производства ? Если Transtron , то будет , можем проверить по Team veawer без оплаты. Покажите фото шильдика.
Напишите в личку быстрый способ связи , WhatsApp,  Viber, Telegram,  Facebook. Любой, буду на связи после 12 дня.
Добавили в модуль RZ4E-TC 1.9D но на Российском рынке не продают с этим мотором по моему.
  • 3 months later...
Протестировали 4 адаптера на запись 4JJ1 ECU SH7058
Идентификация
[00:35:54] Software version: 3
[00:35:54] System Supplier ID/ECU Hardware Number: TTI  0100
[00:35:54] System Name/Engine Type: 4JJ1
[00:35:54] Diagnostic Data Identifier: 35094
[00:35:55] Software Module 01 Identifier: 98160143
[00:35:55] Software Part Number: 98160143
[00:35:55] Hardware Part Number: 18020130
Запись адаптером Drew Technologies Inc. - Mongoose Pro MFC ~8 мин
[Adapter name] Drew Technologies Inc. - MongoosePro MFC
[Firmware version] MongoosePro MFC FW:0.1.1.0 BL:0.1.0.12
[Dll version] MongoosePro MFC J2534 Library v1.1.0.0
[00:47:09] Writing ROM
[00:55:11] Writing ROM OK
Запись адаптером Scanmatik ~8 мин
[Adapter name] Scanmatik - SM2 USB
[Firmware version] FW:0871 HW:02 SN:A******
[Dll version] 1.0.0.23 (built 21.10.19)
[00:58:15] Writing ROM
[01:06:11] Writing ROM OK
Запись адаптером OpenPort 2.0 ~8 мин
[Firmware version] 1.16.4769
[01:08:48] Writing ROM
[01:16:35] Writing ROM OK
Запись адаптером NEXIQ Technologies - USB-Link 2 ~8 мин
[Adapter name] NEXIQ Technologies - USB-Link 2 USB
[Firmware version] 0.016212
[Dll version] 2.7.0.3
[01:29:49] Writing ROM
[01:37:42] Writing ROM OK
Как видим разница во времени минимальна
  • 3 months later...
В 23.06.2019 в 19:00, Bruce Willis сказал:
Здравствуйте, с опен портом все и тестируется в 99,9%  процентах случаев. Все описано в первом сообщении.
Здравствуйте, где можно приобрести кабель переходник для подключения Опенпорта к колодке OBD ISUZU?
  • 3 weeks later...
В 06.09.2020 в 15:06, master71 сказал:
Здравствуйте! Тоже интересно про переходник! OpenPort 2.0 не работает c 24в! Но есть сканматик 2!
Вот думаю что лучше подключить к авто?
Изменено пользователем Dmitry_116
5 часов назад, Dmitry_116 сказал:
Свежий опен порт 2.0 , если он не первых ревизий , держит 24в. Для CAN тачек можно купить переходник с али и подключать только CAN ,  если боитесь. Если делать на столе , то блок и от 12в стартует.
OpenPort 2.0 Rev E
Написано на самом адаптере!
разобрал, год 2008, врятли там 24 вольта!
Буду сканматик 2 пробовать!
привет всем
isuzu автобус 2017 5.2d
не подскажете распиновку?
105 коннектор и 91
В 10/9/2020 в 6:21 AM, Voltmaster сказал:
Hi everyone
isuzu bus 2017 5.2d
can you tell me the pinout?
105 connectors and 91
91 pin
pin 5 +12v
pin 2 GND
PİN 76 +12V
PİN81 CAN L
PİN64 CAN H
@Bruce willis which module we can read and write that ECU ? how long will it take read and write ?
В программе вижу 85 модуль (with patch) Transtron.
В каталоге его нет. Что делает этот модуль и чем отличается от 70?
Скажите пожалуйста, могу я для этого модуля использовать Dialink?
6uz1 прочитал с помощью Dialink. Чтение и запись делались через разъем диагностики с подключенной зарядкой. Напряжение в борт сети было порядка 31вольта. Время чтения 35 минут, запись 27 минут. Модуль отработал четко. Спасибо.
hello friends
help me I want to read transtron ecu 24Volts,
is the following interface suitable for using the MMC flasher in the transtron ecu?
http://procardiag.com/origina-vcm2-function-svci-j2534-diagnostic-tool-for-ford-mazda-support-online-module-programming
21 минуту назад, Jena сказал:
Hello barátok
segítsen el akarom olvasni a transtron ecu 24Voltokat,
alkalmas-e a következő interfész az MMC villogó használatára a transtron ecu-ben?
maybe it is ?   I have an urgent assignment and I need to find an interface within a country
Toyota, Lexus Mini VCI Interface FOR Tis Techstream J2534 OBD2 diagnos
