  • Ответы 91
  • Просмотры 51k
  • И вам не хворать! Как оказалось история немного другая. Кто то не следит за обновлениями и у кого то программа наверно 2ух летней давности. Но мы учтем ваш отзыв при следующем обращении в суппорт или
  • Tested 2 transtron sh7059 today, before write 90 minutes, new update 70(055) write 9 minutes
  • 70(052) Исправлена запись блоков на процессоре SH72544 Исправлено время записи всех блоков, 14 минут пишется самый "ЖИРНЫЙ" на процессоре SH72544 Исправлено время чтение к лайновых
В 09.01.2020 в 14:14, Sedoi009 сказал:
Добрый день,подскажите в чем проблема,  блок транстрон 7059 считываю  70модулем , но записать не могу. Минут 20 висит запись ром,потом ошибка связи (оооо),  сигналка штатная.
Добрый день . Точно такая же история .  В коем веке дёрнуло меня на столе прочитать и записать блок  Transtron MMC Flasher (ом), зачем я это сделал , не понимаю . Наверное скучно , приключений давно не было и лёгких путей мы не ищем  .  Уже как два часа назад отправил весь материал в тех. поддержку по форме указанной Станиславом , ответа ноль .
1 час назад, Семён Семёныч сказал:
Всё , проблема решена . Всего на всего нужно было обновить программу до последней версии . Блок восстановлен , машина завелась и уехала . Спасибо тех. поддержке .
8 часов назад, Семён Семёныч сказал:
И вам не хворать! Как оказалось история немного другая. Кто то не следит за обновлениями и у кого то программа наверно 2ух летней давности. Но мы учтем ваш отзыв при следующем обращении в суппорт или за пинаутом, что бы вас не дергало больше.
  • 3 months later...
help me please.
i waiting around 15min nothing go on.
[Firmware version] 1.17.4877
[19:26:44] Software number: FAAC
[19:26:44] Software version: 1
[19:26:44] System Supplier ID/ECU Hardware Number: DEL__0100
[19:26:44] System Name/Engine Type: 4JJ1
[19:26:45] Repair Shop Code/Tester Serial Number: H000005456
[19:26:45] Programming Date: 20120709
[19:26:45] Diagnostic Data Identifier: 34817
[19:26:45] Software Module 01 Identifier: ูmT
[19:26:45] Software Part Number: 98135380
[19:26:45] Hardware Part Number: 28000240
[19:26:45] VIN: MP1TFR85H7T103773
  • 4 months later...
Здраствуйте, хотел бы приобрести данный модуль, интересует он возьмет isuzu giga 2018 transtron 6wg1?
Здравствуйте, пишите в личку дам реквизиты. Есть маленький процент ЭБУ которые читаются только на половину, если судть по обращению в суппорт - то 1-2% от всей массы ЭБУ.
  • 4 weeks later...
Здраствуйте, у кого нибудь есть распиновка блока transtron 6wg1e5rc?
  • 5 weeks later...
Привет. Прочитал сегодня модулем 70 блок Transtron через ОВД. Читал примерно час и двадцать минут. Когда закогчил читать написал внизу ,что контрольная сумма неизвестна или некоректна... что мне делать. Или это нормально.
Привет, во первых почитать FAQ (первый раздел на форуме). Во вторых этот блок не поддерживает полного чтения, прочиталась лишь часть прошивки или кто то до вас шил и выключил проверку КС (что крайне маловероятно) и записал прошивку с кривой кс.
  • 3 weeks later...
Привет,к-лине 7055 можно записать?Читать читается но при записи получаю ошибку
[08:38:44] Writing ROM
[08:38:44] Error: Cannot set programming mode, code: 000083F111
10 часов назад, stas1 сказал:
Привет , описание модуля можно прочитать самостоятельно ?
...не вскрывал,не знал что внутри,прочитался адекватно.Потом записал ктагом,все равно экономия времени!Прочитался за 20 минут...
  • 7 months later...
В 30.09.2020 в 23:55, Bruce Willis сказал:
Свежий опен порт 2.0 , если он не первых ревизий , держит 24в. Для CAN тачек можно купить переходник с али и подключать только CAN ,  если боитесь. Если делать на столе , то блок и от 12в стартует.
Мысль пришла, а если для получения 12 вольт на грузовиках, чтоб не бздеть за адаптер снять один аккум и перемычку?
2 часа назад, 380volt сказал:
Будет ошибка по входе в режим программирования скорее всего
  • 4 weeks later...
Добрый день.
По записи K-Line SH7055 нет изменений? Может, в ближайших планах...
  • 7 months later...
исузу форвард 2006г. мотор 4hk1
Блок.транстрон проц7058. связался по клайн и читает. но в конце пишет .что конрольная сумма нетипичный.
Что делать?
Case 350 как на фото. Программа подключилась по к линии, читала больше часа. сказала что прочитала, но не может посчитать контрольную сумму. и сохранить файл не дала.
В чем может быть проблема, Экскаватор 2023 года.
  • 4 months later...
Case 6HK1XDHAG
Case Аппаратный номер: 97525755
[23:22:16] Идентификатор поставщика/Аппаратный номер: TTI  0100
[23:22:16] Система/тип двигателя: 6HK1XDHAG
[23:22:16] Идентификатор диагностических данных: 35222
[23:22:16] Программный идентификатор модуля 01: 97525755
[23:22:16] Программный идентификатор модуля 02/Аппаратный номер: 8975062060
[23:22:16] Парт номер ПО: 97525755
[23:22:17] Аппаратный номер: 16010810
читаться по первому кану отказаласась программа на отрез. пробовал разными адаптерами.
уже плюнул, отложил в сторону. нашел в этом блоке второй кан, решил, а вдруг получится.
прочитала за 1 час 10 мин.
