Bruce Willis Опубликовано 7 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 Марта 2021 Scanmatic you can use , he is support 24V. And if you work with CAN vehicle with open port 2.0 , you can connect only CANHI CANLOW. Цитата
Семён Семёныч Опубликовано 18 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2021 В 09.01.2020 в 14:14, Sedoi009 сказал: Добрый день,подскажите в чем проблема, блок транстрон 7059 считываю 70модулем , но записать не могу. Минут 20 висит запись ром,потом ошибка связи (оооо), сигналка штатная. Добрый день . Точно такая же история . В коем веке дёрнуло меня на столе прочитать и записать блок Transtron MMC Flasher (ом), зачем я это сделал , не понимаю . Наверное скучно , приключений давно не было и лёгких путей мы не ищем . Уже как два часа назад отправил весь материал в тех. поддержку по форме указанной Станиславом , ответа ноль . Цитата
Семён Семёныч Опубликовано 18 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2021 1 час назад, Семён Семёныч сказал: Добрый день . Точно такая же история . В коем веке дёрнуло меня на столе прочитать и записать блок Transtron MMC Flasher (ом), зачем я это сделал , не понимаю . Наверное скучно , приключений давно не было и лёгких путей мы не ищем . Уже как два часа назад отправил весь материал в тех. поддержку по форме указанной Станиславом , ответа ноль . Всё , проблема решена . Всего на всего нужно было обновить программу до последней версии . Блок восстановлен , машина завелась и уехала . Спасибо тех. поддержке . Цитата
Bruce Willis Опубликовано 18 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 Марта 2021 8 часов назад, Семён Семёныч сказал: Добрый день . Точно такая же история . В коем веке дёрнуло меня на столе прочитать и записать блок Transtron MMC Flasher (ом), зачем я это сделал , не понимаю . Наверное скучно , приключений давно не было и лёгких путей мы не ищем . Уже как два часа назад отправил весь материал в тех. поддержку по форме указанной Станиславом , ответа ноль . И вам не хворать! Как оказалось история немного другая. Кто то не следит за обновлениями и у кого то программа наверно 2ух летней давности. Но мы учтем ваш отзыв при следующем обращении в суппорт или за пинаутом, что бы вас не дергало больше. 3 Цитата
Chlermsak Pasuk Опубликовано 6 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2021 help me please. i waiting around 15min nothing go on. [Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM [Firmware version] 1.17.4877 [Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 [19:26:44] Software number: FAAC [19:26:44] Software version: 1 [19:26:44] System Supplier ID/ECU Hardware Number: DEL__0100 [19:26:44] System Name/Engine Type: 4JJ1 [19:26:45] Repair Shop Code/Tester Serial Number: H000005456 [19:26:45] Programming Date: 20120709 [19:26:45] Diagnostic Data Identifier: 34817 [19:26:45] Software Module 01 Identifier: ูmT [19:26:45] Software Part Number: 98135380 [19:26:45] Hardware Part Number: 28000240 [19:26:45] VIN: MP1TFR85H7T103773 Цитата
sva39 Опубликовано 17 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2021 Здраствуйте, хотел бы приобрести данный модуль, интересует он возьмет isuzu giga 2018 transtron 6wg1? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Ноября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2021 Здравствуйте, пишите в личку дам реквизиты. Есть маленький процент ЭБУ которые читаются только на половину, если судть по обращению в суппорт - то 1-2% от всей массы ЭБУ. Цитата
sva39 Опубликовано 14 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2021 Здраствуйте, у кого нибудь есть распиновка блока transtron 6wg1e5rc? Цитата
grom101018 Опубликовано 12 Января 2022 Жалоба Опубликовано 12 Января 2022 Привет. Прочитал сегодня модулем 70 блок Transtron через ОВД. Читал примерно час и двадцать минут. Когда закогчил читать написал внизу ,что контрольная сумма неизвестна или некоректна... что мне делать. Или это нормально. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2022 Привет, во первых почитать FAQ (первый раздел на форуме). Во вторых этот блок не поддерживает полного чтения, прочиталась лишь часть прошивки или кто то до вас шил и выключил проверку КС (что крайне маловероятно) и записал прошивку с кривой кс. Цитата
stas1 Опубликовано 28 Января 2022 Жалоба Опубликовано 28 Января 2022 Привет,к-лине 7055 можно записать?Читать читается но при записи получаю ошибку [08:38:44] Writing ROM [08:38:44] Error: Cannot set programming mode, code: 000083F111 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2022 10 часов назад, stas1 сказал: Привет,к-лине 7055 можно записать?Читать читается но при записи получаю ошибку [08:38:44] Writing ROM [08:38:44] Error: Cannot set programming mode, code: 000083F111 Привет , описание модуля можно прочитать самостоятельно ? Цитата
stas1 Опубликовано 29 Января 2022 Жалоба Опубликовано 29 Января 2022 ...не вскрывал,не знал что внутри,прочитался адекватно.Потом записал ктагом,все равно экономия времени!Прочитался за 20 минут... Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 2022 Конечно , не нужно паяться к ножками проца , запись 5 прводов Цитата
380volt Опубликовано 17 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2022 В 30.09.2020 в 23:55, Bruce Willis сказал: Свежий опен порт 2.0 , если он не первых ревизий , держит 24в. Для CAN тачек можно купить переходник с али и подключать только CAN , если боитесь. Если делать на столе , то блок и от 12в стартует. Мысль пришла, а если для получения 12 вольт на грузовиках, чтоб не бздеть за адаптер снять один аккум и перемычку? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 17 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2022 2 часа назад, 380volt сказал: Мысль пришла, а если для получения 12 вольт на грузовиках, чтоб не бздеть за адаптер снять один аккум и перемычку? Будет ошибка по входе в режим программирования скорее всего Цитата
Fireman Опубликовано 14 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2022 Добрый день. По записи K-Line SH7055 нет изменений? Может, в ближайших планах... Цитата
Bruce Willis Опубликовано 14 Октября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 14 Октября 2022 Здравствуйте, будет отдельный модуль с адаптером. 1 Цитата
bold Опубликовано 25 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2023 исузу форвард 2006г. мотор 4hk1 Блок.транстрон проц7058. связался по клайн и читает. но в конце пишет .что конрольная сумма нетипичный. Что делать? Цитата
Shep Опубликовано 25 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2023 по форме в тех. поддержку пишите Цитата
Tereks Опубликовано 6 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2023 Case 350 как на фото. Программа подключилась по к линии, читала больше часа. сказала что прочитала, но не может посчитать контрольную сумму. и сохранить файл не дала. В чем может быть проблема, Экскаватор 2023 года. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 6 Июня 2023 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июня 2023 Проблема в том что вы не читаете , читаем faq и присылаем репорт чтения в суппорт емаил. Цитата
Tereks Опубликовано 23 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2023 Case 6HK1XDHAG Case Аппаратный номер: 97525755 [23:22:16] Идентификатор поставщика/Аппаратный номер: TTI 0100 [23:22:16] Система/тип двигателя: 6HK1XDHAG [23:22:16] Идентификатор диагностических данных: 35222 [23:22:16] Программный идентификатор модуля 01: 97525755 [23:22:16] Программный идентификатор модуля 02/Аппаратный номер: 8975062060 [23:22:16] Парт номер ПО: 97525755 [23:22:17] Аппаратный номер: 16010810 читаться по первому кану отказаласась программа на отрез. пробовал разными адаптерами. уже плюнул, отложил в сторону. нашел в этом блоке второй кан, решил, а вдруг получится. прочитала за 1 час 10 мин. Цитата
