В 10.01.2020 в 15:14, Bruce Willis сказал:
Сможете, только не все ЭБУ читаются
Какие ЭБУ не читаются? Читаются блоки на SH72531 ?
  • Ответы 58
  • Просмотры 32,5k
  • Добрый день,  у меня такого блока не было и я не знаю по какому протоколу он шьётся на машине. Увидев флешь скажу точно. Прочитать/записать на столе можно 2 модулем и контролька там уже есть 99% что п
  • АКПП_8631b019_PajeroSport_2012.bin
  • 72531 читаются 3 модулем на столе , либо даёте иденты и мы сконвертируем дилерский сток
Купил 71 модуль, при выборе проца MH8115 нет кнопки чтения, в описании модуля об этом ни слова.
В 11.02.2020 в 11:44, AntoxaS сказал:
5 часов назад, Серый сказал:
Есть такая пословица , язык до Киева доведёт,  там будет сделано виртуальное чтение,  сейчас в ручном режиме , читаем предыдущее сообщение.
Пытаюсь прочитать блок TCM, Outlander III., пакет на сколько я понимаю для TCM.
Номер блока 31036-AA90E, 8631B359, G1T36471H.
Купить не проблема, главное чтоб реально работал, а то получается напрасно купил.
Про Киев не понял.
P.S. В юзеры MMC добавить можно?
52 минуты назад, Серый сказал:
Про Киев не понял.
Какая у вас цель конечная ? 25 прочитает со снятием 100% , но можно и обновление дилерское дать в бин формате для записи.
P.s. прочитайте faq раздел,  написано что надо сделать и куда выслать
В иделае читать писать полный образ, не имеет значения если придётся вскрывать, подпаиваться или сдувать проц.
Чтение содержимого важно не меньше записи.
Спасибо!
Даже TCM CVT?
А для Nissan\Infinity есть какой модуль на столе читать фулл?
Там нет смысла читать фулл, записать фулл вам будет не чем на данный момент и прочитанных калибровок достаточно что бы блок заменить, например с ниссана на инфинити - при условии аппаратной совместимости
https://mmcflash.ru/forum/topic/1462-34m-nissan-tcm/
Значит нет смысла покупать 25 модуль, раз он работает только с моторниками, для чего его рекомендовать для работы на столе?
Тема про AT\CVT модуль.
С чего вы это взяли (рукалицо) , я не знаю чего вам еще написать,  если вы ничего не понимаете. 25 МОДУЛЬ ЧИТАЕТ/ПИШЕТ НА СТОЛЕ TCM/CVT FULLFLASH. ЕМУ БЕЗ РАЗНИЦЫ НА СТОЛЕ , КОРОБКА ЭТО ИЛИ МОТОРНЫЙ. ИМЕННО ПО ЭТОМУ Я ЕГО ВАМ И ПОСОВЕТОВАЛ , ЭТО КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРОЦЕССОРА 72531
ПОЖАЛУЙСТА НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ТЕМУ СВОИМИ МЫСЛЯМИ В СЛУХ
  • 7 months later...
Mitsubishi Outlander 2016, блок управления CVT, при попытке идентификации:
Аппаратный номер: 8631B362
Калибровка: 103407
Версия ПО: 8631B3620D
CVN: AF8B999F
Число программирований: 1
Чтение ROM
Ошибка: Ошибка коммуникации с блоком, код: 0000000007E97F2380
И ещё в результате изменился счетчик программирований +1 (???)
В 27.09.2020 в 17:33, barkl сказал:
Калибровка: 103407
CVN: AF8B999F
Чтение ROM
Прочтите как отправляется отчёт об ошибке в разделе faq. Любой переход в режим программирования у Mitsubishi увеличивает счетчик, вне зависимости сделал ты что то с блоком или нет.
Здравствуйте подскажите что за ошибка .mitsubishi outlander 3 2017 2.4
Battery: 12.373V
[12:44:37] Hardware number: 8631B500
[12:44:37] Calibration: 107305
[12:44:37] Software version: 8631B5000C
[12:44:37] CVN: DEE799A0
[12:44:37] Programming counter: 5
[12:44:40] Reading ROM
[12:44:40] Error: Communication error, code: 0000000007E97F2380
  • 3 weeks later...
Здравствуйте!
Можно ли 71 модулем записать калибровки блока 4wd с S-AWC Аутлендер 3  и записать для получения этого S-AWC в блок 4wd другого Аутлендер 3 просто с AWC? Номера блоков совпадают. Должны ли совпадать версии ПО блоков? И будет ли достигнута цель - получение S-AWC на другом аутлендере?
В 24.11.2020 в 16:44, Bav71 сказал:
Здравствуйте!
Говорят что можно только у меня этот блок по OBD не считал эти модулем , Bruce Willis говорит надо блок снимать на столе читать .
В 24.11.2020 в 17:44, Bav71 сказал:
Здравствуйте!
Можно
Здравствуйте. Я так понял что этот модуль может как минимум считывать прошивку и записывать её обратно а редактировать он её может? Например я хочу немного подкорректировать работу соленоидов, это будет возможно с этим модулем или для этого надо какой то другой редактор?
14 минут назад, nuker61 сказал:
Нет.
А вообще существуют в природе редакторы для прошивок вариаторов?
  • 1 year later...
В 29.11.2019 в 09:58, mastersokol сказал:
Можете файл выложить или на почту мне сбросить? Спасибо.
  • 1 year later...
есть у кого такой софт с раздатки аутлендера 20г - хотелось бы сравнить...
или может есть обнова на него ??
так же ищется дамп от вариатора  8631В775  G1T36492 HM
cvt-8631B94400_F72001_RMF720-20230928-163816.bin
  • 10 months later...
День добрый.на блок CVT ASX с процессором MH8115F появилось виртуальное чтение?
