71M Mitsubishi TCM\CVT\AT\4WD\ACD
  • Ответы 58
  • Просмотры 32,4k
  • Добрый день,  у меня такого блока не было и я не знаю по какому протоколу он шьётся на машине. Увидев флешь скажу точно. Прочитать/записать на столе можно 2 модулем и контролька там уже есть 99% что п
  • АКПП_8631b019_PajeroSport_2012.bin
  • 72531 читаются 3 модулем на столе , либо даёте иденты и мы сконвертируем дилерский сток
На новом аутлендере 19 года блок 4WD прошивка  считалась и сохранилась!
Тут тоже можно, что-то тюнить?
 И как насчёт клонировать?
Изменено пользователем sovig
Я имел ввиду, что надо например, после аварии,  блок управления CVT поменять, а номерок другого такого же блока немного не сходится...
Это можно будет этим модулём сделать? на картинке только КАН...
И обновил, а такого окна не появилось
добрый день. смогу ли я этим модулем прошить эбу акпп mazda5 LF6189E1? и есть ли сток на такой блок?
5 часов назад, driver35 сказал:
КС пересчитывает этот модуль?
'AT/CVT MH8104[512k] CAN' без кс
'CVT MH8106[1024k] CAN' без кс
'CVT SH72531[1280k] CAN' без кс
'4WD M32R[512k] CAN' кс есть
там, где она есть, пересчитает.
Здравствуйте!
Я не опытный в чиптюнинге.
Есть mmcflash.
Пытаюсь сделать калибровки коробки передач для своего авто Митсубиси Паджеро спорт 2-го поколения с дизелем и испытывать их на своём авто.
В авто стоит блок акпп melco 8631b019 с процессором mh8102f.
Правильно ли понимаю, что читать и шить данный блок через обд2 разъем 71-м модулем не получится, т.к. он шьётся по К-лини с бут-пином?
Если так, то какой модуль приобрести, чтоб ещё и контрольку считал?
Фотки блока:
С уважением!
Изменено пользователем mastersokol
Добрый день,  у меня такого блока не было и я не знаю по какому протоколу он шьётся на машине. Увидев флешь скажу точно. Прочитать/записать на столе можно 2 модулем и контролька там уже есть 99% что подойдет , если нет то добавить не проблема.
На машине этот блок по кану обновляется(дилерским софтом).
21 минуту назад, Bruce Willis сказал:
Тогда нужен фулл, добавим в этот модуль,  желательно фулл плюс еепром
Может ли  Ваш модуль считать КС CVT на процессорах MH8104/MH8106 ? модули конкурентов не умеют к сожалению,ищу решение.
Если она там есть то посчитает, либо добавить не проблема. Покажите считанный софт.
Контрольки есть точно и не по адресам как в ЭБУ мотора. Пробовал править прошивку, блок сразу на связь не выходит.Я скинул в личку сообщение и дампы.
Я смогу этой прогой и OpenPort считать, сохранить c одного авто и записать на другой автомобиль ПО блоков CVT, 4WD через ОБД? Как я понял, для этого нужно приобрести данный модуль и MMC Flasher?
