дело в том.что блок увален.и нужен софт.чтобы его записать в блок
есть файл от мута.но он в своем формате.мутом кстати и привалил при обновлении.если поможете с софтом.то куплю этот модуль
  • 10 months later...
добрый день владею ММС флэшером  Подскажите какой модуль купить для работы c Коробками Mitsubishi   Автомат На процесоре MH8102F
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
