AntoxaS Опубликовано 11 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2020 В 10.01.2020 в 10:14, Bruce Willis сказал: Сможете, только не все ЭБУ читаются Expand Какие ЭБУ не читаются? Читаются блоки на SH72531 ? Цитата
Серый Опубликовано 12 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 Купил 71 модуль, при выборе проца MH8115 нет кнопки чтения, в описании модуля об этом ни слова. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 В 11.02.2020 в 08:44, AntoxaS сказал: Какие ЭБУ не читаются? Читаются блоки на SH72531 ? Expand 72531 читаются 3 модулем на столе , либо даёте иденты и мы сконвертируем дилерский сток 1 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 В 12.02.2020 в 08:16, Серый сказал: Купил 71 модуль, при выборе проца MH8115 нет кнопки чтения, в описании модуля об этом ни слова. Expand Есть такая пословица , язык до Киева доведёт, там будет сделано виртуальное чтение, сейчас в ручном режиме , читаем предыдущее сообщение. 1 Цитата
Серый Опубликовано 12 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 Пытаюсь прочитать блок TCM, Outlander III., пакет на сколько я понимаю для TCM. Номер блока 31036-AA90E, 8631B359, G1T36471H. Купить не проблема, главное чтоб реально работал, а то получается напрасно купил. Про Киев не понял. P.S. В юзеры MMC добавить можно? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 В 12.02.2020 в 13:45, Серый сказал: Пытаюсь прочитать блок TCM, Outlander III., пакет на сколько я понимаю для TCM. Номер блока 31036-AA90E, 8631B359, G1T36471H. Купить не проблема, главное чтоб реально работал, а то получается напрасно купил. Про Киев не понял. P.S. В юзеры MMC добавить можно? Expand Какая у вас цель конечная ? 25 прочитает со снятием 100% , но можно и обновление дилерское дать в бин формате для записи. P.s. прочитайте faq раздел, написано что надо сделать и куда выслать Цитата
Серый Опубликовано 12 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 В иделае читать писать полный образ, не имеет значения если придётся вскрывать, подпаиваться или сдувать проц. Чтение содержимого важно не меньше записи. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 25 модуль читает/пишет fullflash на столе. Цитата
Серый Опубликовано 12 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 Спасибо! Даже TCM CVT? А для Nissan\Infinity есть какой модуль на столе читать фулл? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2020 Там нет смысла читать фулл, записать фулл вам будет не чем на данный момент и прочитанных калибровок достаточно что бы блок заменить, например с ниссана на инфинити - при условии аппаратной совместимости https://mmcflash.ru/forum/topic/1462-34m-nissan-tcm/ Цитата
Серый Опубликовано 13 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2020 Значит нет смысла покупать 25 модуль, раз он работает только с моторниками, для чего его рекомендовать для работы на столе? Тема про AT\CVT модуль. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 13 Февраля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2020 С чего вы это взяли (рукалицо) , я не знаю чего вам еще написать, если вы ничего не понимаете. 25 МОДУЛЬ ЧИТАЕТ/ПИШЕТ НА СТОЛЕ TCM/CVT FULLFLASH. ЕМУ БЕЗ РАЗНИЦЫ НА СТОЛЕ , КОРОБКА ЭТО ИЛИ МОТОРНЫЙ. ИМЕННО ПО ЭТОМУ Я ЕГО ВАМ И ПОСОВЕТОВАЛ , ЭТО КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРОЦЕССОРА 72531 ПОЖАЛУЙСТА НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ТЕМУ СВОИМИ МЫСЛЯМИ В СЛУХ Цитата
barkl Опубликовано 27 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2020 Mitsubishi Outlander 2016, блок управления CVT, при попытке идентификации: Аппаратный номер: 8631B362 Калибровка: 103407 Версия ПО: 8631B3620D CVN: AF8B999F Число программирований: 1 Чтение ROM Ошибка: Ошибка коммуникации с блоком, код: 0000000007E97F2380 И ещё в результате изменился счетчик программирований +1 (???) Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Сентября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2020 В 27.09.2020 в 14:33, barkl сказал: Mitsubishi Outlander 2016, блок управления CVT, при попытке идентификации: Аппаратный номер: 8631B362 Калибровка: 103407 Версия ПО: 8631B3620D CVN: AF8B999F Число программирований: 1 Чтение ROM Ошибка: Ошибка коммуникации с блоком, код: 0000000007E97F2380 И ещё в результате изменился счетчик программирований +1 (???) Expand Прочтите как отправляется отчёт об ошибке в разделе faq. Любой переход в режим программирования у Mitsubishi увеличивает счетчик, вне зависимости сделал ты что то с блоком или нет. 1 Цитата
snakez Опубликовано 7 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2020 Здравствуйте подскажите что за ошибка .mitsubishi outlander 3 2017 2.4 Battery: 12.373V [12:44:37] Hardware number: 8631B500 [12:44:37] Calibration: 107305 [12:44:37] Software version: 8631B5000C [12:44:37] CVN: DEE799A0 [12:44:37] Programming counter: 5 [12:44:40] Reading ROM [12:44:40] Error: Communication error, code: 0000000007E97F2380 Цитата
Bav71 Опубликовано 24 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2020 Здравствуйте! Можно ли 71 модулем записать калибровки блока 4wd с S-AWC Аутлендер 3 и записать для получения этого S-AWC в блок 4wd другого Аутлендер 3 просто с AWC? Номера блоков совпадают. Должны ли совпадать версии ПО блоков? И будет ли достигнута цель - получение S-AWC на другом аутлендере? Цитата
snakez Опубликовано 2 Января 2021 Жалоба Опубликовано 2 Января 2021 В 24.11.2020 в 11:44, Bav71 сказал: Здравствуйте! Можно ли 71 модулем записать калибровки блока 4wd с S-AWC Аутлендер 3 и записать для получения этого S-AWC в блок 4wd другого Аутлендер 3 просто с AWC? Номера блоков совпадают. Должны ли совпадать версии ПО блоков? И будет ли достигнута цель - получение S-AWC на другом аутлендере? Expand Говорят что можно только у меня этот блок по OBD не считал эти модулем , Bruce Willis говорит надо блок снимать на столе читать . Цитата
barkl Опубликовано 5 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2021 В 24.11.2020 в 11:44, Bav71 сказал: Здравствуйте! Можно ли 71 модулем записать калибровки блока 4wd с S-AWC Аутлендер 3 и записать для получения этого S-AWC в блок 4wd другого Аутлендер 3 просто с AWC? Номера блоков совпадают. Должны ли совпадать версии ПО блоков? И будет ли достигнута цель - получение S-AWC на другом аутлендере? Expand Можно Цитата
Tsc4wd Опубликовано 6 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2021 Здравствуйте. Я так понял что этот модуль может как минимум считывать прошивку и записывать её обратно а редактировать он её может? Например я хочу немного подкорректировать работу соленоидов, это будет возможно с этим модулем или для этого надо какой то другой редактор? Цитата
Tsc4wd Опубликовано 6 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2021 В 06.02.2021 в 12:02, nuker61 сказал: Нет. Expand А вообще существуют в природе редакторы для прошивок вариаторов? Цитата
Миша_ Опубликовано 1 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2022 В 29.11.2019 в 06:58, mastersokol сказал: АКПП_8631b019_PajeroSport_2012.binUnavailable Expand Можете файл выложить или на почту мне сбросить? Спасибо. Цитата
jody Опубликовано 30 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2023 есть у кого такой софт с раздатки аутлендера 20г - хотелось бы сравнить... или может есть обнова на него ?? так же ищется дамп от вариатора 8631В775 G1T36492 HM cvt-8631B94400_F72001_RMF720-20230928-163816.binFetching info... Цитата
dgordgi Опубликовано 31 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2024 День добрый.на блок CVT ASX с процессором MH8115F появилось виртуальное чтение? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 31 Июля 2024 Автор Жалоба Опубликовано 31 Июля 2024 Там реальное чтение Цитата
