Bruce Willis Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2019 Поддерживаются следующие типы блоков MED17.х Только виртуальное чтение Запись модифицированного файла с пересчетом контрольной суммы Запись стока (для заводского ЦВН). Наш модуль умеет переписывать все 3 файла, это Boot, Code, Data сектора. Через эту вкладку пишутся все 3 файла и только из виртуального чтения. При желании можно сменить софт или обновить блок до последней версии. EDC17 CP01/CP10 ЭБУ с внешней Flash ONLY Тоже самое как для MED, но с возможностью реального чтения. И с ограничением, поддерживаются ЭБУ только с внешней Flash. EDC17 CP46/CP57/CP60/C66 Тоже самое как для MED, но с возможностью реального чтения. Пример идентификации на живом авто 2.0L Бензин, 2018г, акпп, Е200 4matic [19:44:17] Software number #1: 2709040700 Version: 121100 [19:44:17] Software number #2: 2749024301 Version: 173500 [19:44:17] Software number #3: 2749034604 Version: 173600 [19:44:17] Hardware number: 2749010800 Version: 130900 [19:44:17] VIN: WDD2130431A1***** [19:44:17] Calibration file: 4J462H0T5TH0000 0509 первые 3 цифры data (калибровок) - это обозначение мотора 274, что соответствует М274. Следующие 3 цифры это указатель на тип данных. В данном случае Software 1 ***904**** boot(загрузчик), Software 2 ***902****code(программа) , Software 3 ***903**** data (калибровки). Следующие 4 цифры номер соответствующих данных. Номера: 07000 - загрузчика, 24301 - программы, 4604 - калибровок. Последний 6 цифр это их версия. Как правило при обновлении меняется именно версия, но может смениться и номер. При обычном чиптюнинге либо читайте файл, если это EDC17, либо читайте виртуально, если это MED17 и на основе файла делайте тюнинг. Версию калибровок, в данном случае 173600 можно понижать,либо повышать безболезненно через вкладку tune. Номер менять нельзя, на свой страх и риск. Calibration file, в данном случае 4J462H0T5TH0000 0509, внутренняя информация от мерседес, которая бывает очень полезной, комплектация, мотор, тип привода и т.д. Но в данном случае номер очень похож на идентификационные номера VAG группы. Чтение можно производить на заведенной машине. CVN на данных блоках и после программирования и при малом времени работы (только включили зажигание/подали питание) очень долго обновляется, по этому если блок не готов его отдать - он просто не отображается. Если он вам нужен подождите 1-5 мин и сделайте идентификацию повторно. Запись безопасна, если не лить чужие калибровки. Даже после прерывания записи можно перевключать зажигание и начинать запись заново. Пример виртуального чтения для данного блока [19:44:34] Software number #1: 2709040700 Version: 121100 [19:44:34] Software number #2: 2749024301 Version: 173500 [19:44:34] Software number #3: 2749034604 Version: 173600 [19:44:35] Downloading ROM [19:44:38] Added 2709040700_001_121100.gz [19:44:42] Added 2749024301_001_173500.gz [19:44:44] Added 2749034604_001_173600.gz Пример записи [19:45:14] Writing ROM [19:46:39] Writing ROM OK По окончанию записи выключаем зажигание на 5 сек, включаем обратно и при необходимости стираем ошибки. Еще один пример 5.5L, 2018г, акпп, GLS 63AMG [14:46:11] Software number #1: 0009040300 Version: 113200 [14:46:11] Software number #2: 1579021700 Version: 184200 [14:46:11] Software number #3: 1579030501 Version: 184200 [14:46:11] Hardware number: 2789011300 Version: 112500 [14:46:11] VIN: WDC1668751B****** [14:46:11] Calibration file: MED1773-17B-SER-45690_St1-M157-166M_292-181019a M157 мотор, калибровки 1579030501 Version: 184200 и мы видим более полезную информацию в поле Calibration file, возможно данный авто уже был кем зашит) [14:47:49] Writing ROM [14:49:19] Writing ROM OK Еще один авто 1.6L, 2014г, акпп, С180 [13:07:31] Software number #1: 2709040700 Version: 121100 [13:07:31] Software number #2: 2749023801 Version: 173700 [13:07:31] Software number #3: 2749033704 Version: 173700 [13:07:31] Hardware number: 2749010600 Version: 121200 [13:07:31] VIN: WDD2050401F****** [13:07:31] Calibration file: 4H455B0S5NH0001 1409 [13:10:24] Writing ROM [13:11:38] Writing ROM OK Все примеры от клиентов, с живых машин. Прошито более 100 машин. 1
alexmonguse Опубликовано 11 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2019 MED17.7.3 - подключился, увидел информацию при попытке чтения калибровок: [Adapter name] Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM [Firmware version] 1.16.4769 [Dll version] 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 [12:43:34] Software number #1: 0009040300 Version: 113200 [12:43:34] Software number #2: 1579020400 Version: 123200 [12:43:34] Software number #3: 1579031900 Version: 123200 [12:43:35] Reading ROM [12:43:35] Error: Communication error, code: 0000000007E87F2333 [12:43:35] Error: Reading ROM error Виртуальное чтение работает
f13nd Опубликовано 11 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2019 5 минут назад, alexmonguse сказал: MED17.7.3 В первом посте сказано почему. Калибровки читаются только в EDC.
Bruce Willis Опубликовано 11 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2019 Оттестированы все блоки , кроме EDC17CP01 и CP10. Скоро в продаже, блоки почти на руках.
Bruce Willis Опубликовано 15 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2019 EDC17CP10 [Adapter name] Bosch - Ford-VCM-II [Firmware version] 2. 3. 85 [Dll version] 2.3.85.7 [02:29:46] Software number #1: 6429022201 Version: 112900 [02:29:46] Software number #2: 6429030204 Version: 114300 [02:29:46] Software number #3: 6429040100 Version: 093000 [02:29:46] Reading ROM [02:32:30] Reading ROM OK File saved: D:\edc17cp10\6429022201_112900_6429030204_114300_6429040100_093000.bin File selected: D:\edc17cp10\6429022201_112900_6429030204_114300_6429040100_093000.bin [Adapter name] Bosch - Ford-VCM-II [Firmware version] 2. 3. 85 [Dll version] 2.3.85.7 Checksum valid [Adapter name] Bosch - Ford-VCM-II [Firmware version] 2. 3. 85 [Dll version] 2.3.85.7 [02:34:08] Writing ROM [02:35:28] Writing ROM OK [Adapter name] Bosch - Ford-VCM-II [Firmware version] 2. 3. 85 [Dll version] 2.3.85.7 [02:38:45] Software number #1: 6429022201 Version: 112900 [02:38:45] Software number #2: 6429030204 Version: 114300 [02:38:45] Software number #3: 6429040100 Version: 093000 [02:38:45] Hardware number: 0054469440 Version: 084400 [02:38:45] CVN: 2E6169CF [02:38:45] VIN: яяяяяяяяяяяяяяяяя [02:38:45] Calibration file: CR6NFZ-642-6DN6-639A-Charge4_3ZNW-165kW-EU5_OP-ME6_02 Пример не поддерживаемого блока, дизель, 3.0L, 2018г, акпп, S350D [10:53:15] Software number #1: 6549041300 Version: 173601 [10:53:15] Software number #2: 6549023700 Version: 180300 [10:53:15] Software number #3: 6569036500 Version: 180900 [10:53:15] Hardware number: 6569010200 Version: 162700 [10:53:15] CVN: 0D77C7C2 [10:53:15] VIN: WDD2221211A****** [10:53:15] Calibration file: MRD1-17B-0M_A060D-222-WAX-OM656D29_183kW-EAd_NuS-EU6SCR_MPE-F-ME 656 мотор и эбу MD1 либо MRD1, что видно из названия Calibration file [10:53:45] Software number #1: 6549041300 Version: 173601 [10:53:45] Software number #2: 6549023700 Version: 180300 [10:53:45] Software number #3: 6569036500 Version: 180900 [10:53:45] Error: Unsupported ECU Так выглядит сообщение, при виртуальном чтении, когда блок не поддерживается [17:24:25] Software number #1: 0009041000 Version: 122600 [17:24:25] Software number #2: 2769026101 Version: 181100 [17:24:25] Software number #3: 2769030404 Version: 181800 [17:24:26] Error: SW not supported, code: 6 Так выглядит сообщение когда нет прошивки (при виртуальном чтении), вы ее самостоятельно читаете, находите и присылаете нам. Халявы кончилась, 3 дня можно купить за 10 тыс , потом стоимость будет 14 тыс руб. http://mmcflash.com.ru/?q=ru/catalog/73-modul-mercedes-med17edc17 Дополнил описание в первое сообщение.
petermurom Опубликовано 17 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 vcm2 лучше чем openport ? или сделано тем что под руку попалось (для одисов и сам использую только vcm2)
Bruce Willis Опубликовано 17 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2019 Что под рукой было, работает одинаково хорошо и на том и на этом.
Bruce Willis Опубликовано 14 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 Мая 2019 Добавлены прошивки Infiniti Q50 2.0 turbo мотор м274 med17.7.2
