tj™ Опубликовано 14 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2019 Привет парни. Приехал аут такой с пробитыми катами. Считал сток, читал екуфлешем как кольт 768кбат. переношу синхру из стока в тюн. после записи даже попыток схватить нет. заливаю сток, заводится работает. заливаю нетронутый переносом тюн, схватывает но не заводится. что делаю не так ? не в том месте беру синхру ? или надо пеерсчитывать КС , как ? read_image.srfFetching info... 60A086_e2.binFetching info... 1 Цитата
f13nd Опубликовано 14 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2019 Синхра, если она есть, в кс не входит. Цитата
tj™ Опубликовано 14 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июня 2019 (изменено) может неправильно выразился. код иммо. как в лансерах 9 из старого флеша в новый переносить надо. для аута этого указано как 3FFC0 адрес 2 байта перенести ...... но не работает. И вообще в считанном стоке по этим адресам FF Изменено 14 Июня 2019 пользователем tj™ Цитата
Bruce Willis Опубликовано 14 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2019 Читайте пишите ММС, там автоматический перенос синхронизации. Цитата
f13nd Опубликовано 14 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2019 3FFC0 кс, 3FFCE синхра. Если ты переносил 2 байта кс, нечему удивляться. 1 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 14 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2019 В 14.06.2019 в 15:24, tj™ сказал: какой модуль нужен ? Expand 2 модуль Цитата
tj™ Опубликовано 15 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2019 все получилось спасибо КС можно было и не трогать. только синхру. А изначально беда была в сохранении оригинала в SRF а не в BIN. Цитата
Serega650 Опубликовано 1 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2021 Так как в итоге синхру перенесли? У меня в этих строках тоже FF! Цитата
