Опубликовано 8 Мая 2017%d л comment_20959 36 универсальный, по пробуйте. 4 по дилерскому протоколу для этого авто. Жалоба
Опубликовано 24 Мая 2017%d л comment_21030 Здравствуйте,а какой модуль нужен для Митсубиси Лансер 9,2007г,МТ 5,ЭКУ Е6Т41779 Н1,прочитал что 1,это верно? Заранее благодарен за ответ. Жалоба
Опубликовано 1 Июня 2017%d л comment_21062 В 08.05.2017 в 22:01, Bruce Willis сказал: 36 универсальный, по пробуйте. 4 по дилерскому протоколу для этого авто Забыл отписаться. Попробовал - не получилось 36-ым. Пришлось на столе Пиасинькой. SH7055 там был. Жалоба
Опубликовано 2 Июня 2017%d л comment_21070 В 08.05.2017 в 22:01, Bruce Willis сказал: 36 универсальный, по пробуйте. 4 по дилерскому протоколу для этого авто Забыл отписаться. Попробовал - не получилось 36-ым. Пришлось на столе Пиасинькой. SH7055 там был. Жалоба
Опубликовано 8 Июня 2017%d л comment_21090 Здравствуйте ! Подскажете какой модуль взять для работы с Nissan Patrol 2007, 4.8, Hitachi 37 или 39 ? Жалоба
Опубликовано 8 Июня 2017%d л comment_21092 привет,такая машина за спиной стоит,попробую 36 модулем взять,отпишусь Жалоба
Опубликовано 8 Июня 2017%d л comment_21094 1 час назад, Skanzz13 сказал: привет,такая машина за спиной стоит,попробую 36 модулем взять,отпишусь 36 это ж денсо! Жалоба
Опубликовано 8 Июня 2017%d л comment_21099 блок на шине, внутри sh70xx решил попробывать. когда у шефа катки умрут-буду знать чем его машину брать.37 модулем. Жалоба
Опубликовано 5 Июля 2017%d л comment_21208 Пежо 4008 2л блок митсубиси, в наличии есть ммц флешер, интересует какой модуль под него брать. Предполагаю 25 Модуль, Mitsubishi MH8115F. Но так ли это? Жалоба
Опубликовано 5 Июля 2017%d л comment_21210 Скорее MH8106. Надо было хоть идентификацию по диагнозе сделать. Жалоба
Опубликовано 5 Июля 2017%d л comment_21213 Да нужна идентификация, но скорее всего 3 модуль MH8106 Жалоба
Опубликовано 7 Июля 2017%d л comment_21231 идентификацию сканматиком как митсу аsx в паспорте эбу увижу? Жалоба
Опубликовано 9 Июля 2017%d л comment_21238 Для спасибо есть кнопка нравится в правом нижнем углу сообщения. Жалоба
Опубликовано 15 Июля 2017%d л comment_21256 Всем сказал спасибо плюсиками. Да действительно приобрел 3й модуль 8106 сделал без проблем.. Жалоба
