Какой модуль приобрести?
  • Ответы 480
  • Просмотры 143,7k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Здравствуйте да прочитает на столе с бут пином. Только я думаю что там 8104 и это третий модуль
Здравствуйте!
Подскажите какой модуль прочитает Hino N04C 2012год.
Эбу ещё не смотрел, может кто знает ?
Какой модуль работает с ним ? Mazda mpv 2.3 2007
Изменено пользователем Leonid
В 01.02.2018 в 13:56, Romario51075 сказал:
Здравствуйте!
36 должен справиться
1 час назад, Leonid сказал:
Думаю 4 модуль на 99%
Подскажите еще,этот блок поддерживается ?IMG-20180202-WA0097.thumb.jpg.6fdf80d8b64c8f2e85226396ee8c2b96.jpg
20 часов назад, Bruce Willis сказал:
Народ вы как с луны свалились, не достаточно просто фото, где марка модель год движок и тд
Не достаточно идентов?
добрый день.как я могу приобрести модуль?на сайте зарегистрировался неделю назад а доступа до сих пор нет.это всегда так или какие то проблемы открыть доступ?
Добрый день
Впервые приехала GrandVitara XL7 2.7 AT, Melco 8305F
Какой модуль для неё нужен? 1-й (в списке автомобилей нет Suzuki)?
По OBD возможно или придётся на стол?
Есть ли какие-то тонкости с Иммо?
9 часов назад, Bruce Willis сказал:
День добрый первый модуль, синхронизацию переносить не нужно.
Спасибо!
Пытаюсь прочесть Nissan Qashqai 2014 года 2литра CVT  HW:23710-4EF2A SW:14EF2A
иденты читает прочесть не дает . Не нашел как снять логи прикреляю скрин. Что не так делаю ?
Qas.docx
привет
стоит машинка в работе нужно отключить контроль катов
JAGUAR X-TYPE 2002     2500 cm3 194 л.с.
моторник DENSO -- внутри 2 процика 64F7055 и 2 еепромки 93С86
MMC сделает его ??? или в данном случае как то иначе нужно ???
я так понимаю один коробка другой моторный  спарки (slave) ни разу не видел на край реле акпп (либо пред на реверс )вынуть
и прочитать  проверить по стокам.....
Нет. коробочный блок отдельно стоит. Vотор V6.
Поэтому тут скорее один проц на одну половину двигателя, второй на другую
Привет.
FORD FOCUS 3    1600 см3   TCM DPS6 - сделали замену блока управления коробкой - блок чистый, новый с магазина.
Подскажите  модуль 57 - Модуль, TCM Powershift 6DCT250 - подойдёт для того чтобы пролить блок коробки?????
И как он работает ??? по ОБД или нужно вскрывать блок ???
Добрый день машина Renault logan  Эбу ems 3132 какой модуль подходит для прошивки?
