Какой модуль приобрести?
Здравствуйте. Помогите разобраться, машина далеко есть такие идентификаторы
Модель: Ford Focus
Двигатель: Gasoline Direct injection
Объем: 2.0L
Год: 2013
Месяц: 10
Поколение: 11.25MY
VIN: X9FKXXEEBKDK49250
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Серийный номер: DV61-12A650-DMA (последний известный: DV61-12A650-DMD)
Cтратегия: DV61-14C204-DMA
Тип аппаратного обеспечения: BV61-12B684-DA / BV61-12B684-DB
Если я правильно понимаю, то это блок MED17?, для него идет модуль №27
Если да, то пишет ли этот модуль тюнинговые калибровки?
И ещё, как пополнить кредитный баланс на сайте mmcflash.com.ru
Спасибо.
  • Ответы 480
  • Просмотры 143,7k
  • Bruce Willis
    Bruce Willis
    Здравствуйте да прочитает на столе с бут пином. Только я думаю что там 8104 и это третий модуль
В 10.08.2018 в 12:56, Bruce Willis сказал:
Хоть с блока идент вида 37820-хх-хх , хоть с диагнозы 37805-хх-хх
Здравствуйте, дай лог с дилера, добавим без проблем. Только зачем оно на рено?
Блок новый и только пред-установленный программно (пустой). Попробовал клипом запрограммировать в оффлайне вылетает  ошибка Базы даныты!
Поэтому и была мысль MMCFlesher - ром прочитать и залить TCU
MMCFlesher что новый что старый связывается но не читает иденты!
Pictures.rar
По диагностике идентификация блока: ecu 23710-5x33e nissan pathfinder 2.5л 2010 года какой модуль нужен?
Надо значит блок доставать и смотреть, а то как с хондовским модулем попаду, каких только блоков нет в списке , а который нужен мне, не оказалось.
Не понял про хонду прикол, как правило, как вы задаете вопрос - так и получаете ответ. В модуле написано ВИРТУАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ!
Попадаете вы по своей глупости, по невнимательности , в неумении читать и задавать правильные вопросы. Так что по смотри на себя, прежде чем что то предъявлять.
Его не надо снимать, его достаточно визуально увидеть, хотя бы одну грань. Скорее всего, 99% это DENSO. Но авто то у вас, не у меня.
А с чего ты взял, что я тебе что-то предъявляю, когда я смотрел модуль там был огромный список по блокам и по моделям, я даже не предполагал что того блока не окажется, а достать блок с авто возможности не было. Ну взял и взял я этот модуль, не смог эту хонду сделать приедут другие, я же не стал тебя просить, мол извини взял не тот модуль верните мне деньги или поменяйте на другой. А пост выше про то что я попал с хондовским модулем, это был сарказм по отношению к себе, что взял модуль только на основании данных по авто которые у меня были (марка, модель, год, объём). Теперь буду внимательней, что надо смотреть блок. Стас не надо принимать на свой счёт, к тебе претензий нет. А с ниссаном тоже нет возможности посмотреть блок визуально, авто на расстоянии и с человеком общаюсь по тел. хочет прошить, делал раньше у меня диагностику. И то что вычитал при диагностике в идентах раньше то и выложил. Да и вообще я только начинаю учиться чиптюнингу, занимался только стандартной диагностикой, прошу отнестись снисходительней.
5 часов назад, Drlector сказал:
Так написано двояко, просто не понимаю зачем эта информация здесь. Читается как будь то впарили не то, потому так и отреагировал. Просто эта информация здесь лишняя в таком варианте.
в Хонде достаточно идентов, что бы сказать поддерживается или нет.
По ниссану, по смотрю сегодня дилерскую базу и скажу точнее.
Я сегодня искал по ниссану инфу, вроде как DENSO, но если уточнишь буду признателен.
Suzuki Grand Vitaraты 1998 г. блок Denso 33920-68D20. Чем можно прочитать?
Pajero 2 1997г 3 литра бензин. блок MD339960 E2T37499
Можно ли прочитать-записать MMCflash?
Нет, он либо однократно программируемый , либо Prom моде с выпайкой. У нс нет решения на этого динозавра.
Это gen1 или gen2 блоков Melco? Вообще же существует иммо офф на ген2. Вот и думаю чем же их читают
3 часа назад, nuker61 сказал:
Ген 2 разные блоки, многие читает пишет ММС.
Не многие, а все что ныне существуют и они поддаются чтению по диагностике.
4 часа назад, cadetalex сказал:
Это блоки что на фото
Всем привет. Авто Mitsubishi Ou tlander 2017г.в. Есть фото с блока, каким модулем можно с ним работать?
