arbuz Опубликовано 26 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2019 (изменено) Всем здравствуйте.Нужна помощь,парни.Может кто знает или авто такое стоит в ремонте,чтобы посмотреть.Суть вопроса-на данном сабже не работает датчик МАР.На 3-м контакте(желто-черный провод) висит опорное напряжение 5 вольт,на втором(коричневый провод)-масса.Это видно из схемы.Озадачивает первый контакт(сине-черный провод),на нем напряжение 3.8 вольт(замерялось с отключенным разъемом ).Так должно быть?Хотелось бы знать точное значение,чтобы уверенно ремонтить блок.Парни,подскажите,а))) Изменено 26 Июля 2019 пользователем arbuz Цитата
