sovig Опубликовано 15 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2020 (изменено) Вопрос теоретический, к знатокам калибровщикам. Хотелось бы повысить ХХ в режиме, D & R. На стоке ситуация такая, в паркинге или нейтрали, заданное и действующее значение оборотов ХХ 750-770, это нормально. При переключении в D или R, заданное становится 648, а в действительности 620. Хотелось бы действительные обороты исправить на 650-670. Это реально? И достатчно для этого прошивки слитой 3-м модулём? Изменено 15 Мая 2020 пользователем sovig Цитата
Bruce Willis Опубликовано 15 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2020 3 модуль считывает фулл флешь, вряд ли кто то вам расскажет как это делать, но за деньги думаю сделают. Цитата
sovig Опубликовано 19 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 Видимо надо править коробочный софт, а это похоже не доступно? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 Прошивку считать/записать доступно Цитата
Евген Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 дап вроде в прошивка все.при чем тут коробка то? В 15.05.2020 в 08:08, sovig сказал: Вопрос теоретический, к знатокам калибровщикам. Хотелось бы повысить ХХ в режиме, D & R. На стоке ситуация такая, в паркинге или нейтрали, заданное и действующее значение оборотов ХХ 750-770, это нормально. При переключении в D или R, заданное становится 648, а в действительности 620. Хотелось бы действительные обороты исправить на 650-670. Это реально? И достатчно для этого прошивки слитой 3-м модулём? Expand Цитата
sovig Опубликовано 19 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 В 19.05.2020 в 16:06, Bruce Willis сказал: Прошивку считать/записать доступно Expand Я не про загрузку, а про редактор калибровок... Цитата
sovig Опубликовано 19 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 В 19.05.2020 в 19:04, Евген сказал: дап вроде в прошивка все.при чем тут коробка то? Expand Калибровщик уже пробывал, но в D & R не получается Цитата
Евген Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 (изменено) я на 1.8 делал. модуля на 1.5 у меня нет. Но человека бесила вибрация на D . мож подушки. незнаю. ну тем не менее просил обороты поднять. подняли. все четко вроде. в любом случае приехал бы еслиб был не доволен. давненько было. точно непомню. даи генератор на 800 оборотах веселее замой крутится Изменено 19 Мая 2020 пользователем Евген 1 Цитата
