Urs Опубликовано 6 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2020 Всем добрый. Имеем Гранд Витара но с меняным мотором стоит 2.0 данные блока в заголовке и на фото. С трудом рассмотрел проц 64F7058F80. Не могу подобрать загрузчик чем можно прочитать записать. ММС есть модуль денсо но оно дает ошибку 606.Так чем эту зверушку делать теперь
break1 Опубликовано 6 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2020 Ммс флешер должен читать этот блок 36 модулем без проблем. Можно прямо на столе без мотора ( неважно менянный или нет ). Вы как пробуете - через обд? До этого какой мотор стоял? Проводка на машине соответствует штатным схемам?
Urs Опубликовано 6 Июля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2020 Пробовал по ОБД. Какой мотор стоял до этого не известно,куплено уже как есть,осыпался кат его удалили теперь просит клиент чип. Блок на столе ,есть ли какие различия по подключению с похожими блоками.Внешне разницы нет вообще. Если есть у вас возможность скинте пинаю подключения на столе.
break1 Опубликовано 6 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2020 Насколько я сталкивался (по крайней мере по сузуки) - все блоки денсо этого модельного ряда - даже с разными каталожными номерами и под разные моторы 1.6, 2.0, 2.4 имеют одну распиновку.
Urs Опубликовано 6 Июля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2020 Да большой спасибо,я тоже самое нашел у Сереги на АДАКТе. Все прочиталось,осталось найти калибровщика. 33921-65О0_SH7058.bin
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
