SUZUKI DENSO_33921-65J0
Всем добрый.
Имеем Гранд Витара но с меняным мотором стоит 2.0 данные блока в заголовке и на фото.
С трудом рассмотрел проц  64F7058F80.
Не могу подобрать  загрузчик чем можно прочитать записать.
ММС есть модуль денсо но оно дает ошибку 606.Так чем эту зверушку делать теперь
Ммс флешер должен читать этот блок 36 модулем без проблем. Можно прямо на столе без мотора ( неважно менянный или нет ). Вы как пробуете - через обд? До этого какой мотор стоял? Проводка на машине соответствует штатным схемам?
Пробовал по ОБД.
Какой мотор стоял до этого не известно,куплено уже как есть,осыпался кат его удалили теперь просит клиент чип.
Блок на столе ,есть ли какие различия по подключению с похожими блоками.Внешне разницы нет вообще.
Если есть у вас возможность скинте пинаю подключения на столе.
Насколько я сталкивался (по крайней мере по сузуки) - все блоки денсо этого модельного ряда - даже с разными каталожными номерами и под разные моторы 1.6, 2.0, 2.4 имеют одну распиновку.
