semirek Опубликовано 8 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2012 Доброго всем времени суток! С 2013 года основным прибором для диагностики и т.д. по Mitsubishi станет VCI-Lait,и "...новое программное обеспечение не будет совместимо с VCI старого образца..". Пока еще не тестил, но по описанию-часть функций, которыми обладает на сегодняшний день VCI старого образца (OLD)будет упразднена-я бы серьезно задумался, что покупать-возможно, что как VCI (OLD), так и VCI-Lait. не думаю что VCI (OLD) будет не совместим с новыми версиями ПО, а как же официалы работать будут? Просто зачем-то выпустили VCI-Lait и как я понял в дополнение, а не на замену.... Хотя может и ошибаюсь, поживём увидим. Цитата
Lukich Опубликовано 9 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 старый VCI еще лет 5 будет актуален. Читал я сервисное письмо по лайту - че-то не впечатлило. Видимо, защищаются от китайцев , кстати, лайт не будет продаваться, а будет сдаваться в аренду дилерским центрам. Цитата
mamoru2006 Опубликовано 12 Декабря 2012 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 Цена на прибор может упасть, после ввода новой диагностической системы. Стас мне предлогают поменять GNA600 на MUT-3. Поэтому я интересуюсь особенностями прибора. Цитата
PSYcho Опубликовано 10 Января 2013 Жалоба Опубликовано 10 Января 2013 Добрый день! Знающие люди, подскажите, пожалуйста. Заметил между клонами мут-3 такие отличия: На некоторых приборах на боковой грани есть дополнительный разъем. Для чего он нужен? Также на некоторых экранчик заметно меньше по размеру. Это просто другая версия? Цитата
gred Опубликовано 10 Января 2013 Жалоба Опубликовано 10 Января 2013 Нужен для подключения щупов тестера(осцилографа) так же кнопку начала и кончца записи логов. Цитата
loogie Опубликовано 24 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2013 Вообщем ничего ценного, в новой VCI-Lite это всё упразднили, теперь просто маленькая коробка с 2 разъёмами. Цитата
Dr. Mario Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 Не удивляйтесь если MUT-3 не будет соединятся со старыми машинами. Чтобы увидеть все возможные блоки нужен переходник MB991498 от старого MUT-2 который подключается к красному кабелю MB991911. Цитата
loogie Опубликовано 12 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2013 В комплекте с китайцами идёт Цитата
Dr. Mario Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Нету в китайском комплекте шнура MB991498, по крайней мере в моем комплекте его небыло. Задавал вопрос про этот шнур но китайские продавцы даже не знают что это такое Цитата
loogie Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Да вот хотя бы: http://www.aliexpress.com/item/Mitsubishi-MUT-III-for-cars-MUT3-for-auto-diagnostic/586271188.html , MB991498 тот, что со штекером для прикуривателя. Цитата
Dr. Mario Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 Хотелось бы увидеть распиновку такого шнура. Номеров кабелей на клонах нет к сожалению. У меня есть с прикуривателем но он для старых грузовиков FUSO и для легковушек не подходит, при попытке подключения через такой шнур программа выдает ошибку кабеля. Я брал MUT-3 со шнурами для грузовиков. Версия FUSO этот кабель принимает но к старым грузовикам пока не доводилось подключатся, только после 2007 года по черному кабелю а там CAN шина. Цитата
loogie Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 В эксисте или емексе закажите, будет в пределах 7000руб Цитата
Dr. Mario Опубликовано 13 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2013 да нет необходимости, переходник изготовил самостоятельно, просто хотел сравнить Цитата
Liberty Опубликовано 26 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2013 Как работает китайский МУТ3? Много ли неприятных неожиданностей выплывает при его эксплуатации? Цитата
Lukich Опубликовано 26 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2013 Пользуюсь два дня - все работает: Кодинг, рефлешинг ЭБУ , прописка форсунок, обучение малому впрыску. Комплект за 1000долл. с серыми проводами и флеш-картой. Флеш карта не работает, да и не нужна, суну ее в карманскан. ))) Брал с рук, могу попросить координаты продавца. Цитата
AVTEL Опубликовано 30 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2013 Для поддержки старых мицух, заказал переходник для МУТ-3 вот этот: Mitsubishi 12 Pin to 16 Pin Female OBD 2 Cable Diagnostic Connector Adapter Tool на http://www.ebay.com. Думаю должен подойти вместо MB991498. Заказал почти месяц назад, жду. Цитата
sync79 Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 есть отличие оригинала от китайца он не перешивается в FUSO выгорает диод в преобразователе при попытке подключится к машине Цитата
sync79 Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 в моём приборе но говорят люди шъют китайев в FUSO Цитата
Vodik Опубликовано 28 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2013 А в Fuso бортовое питание 12V, или 24V ? Цитата
ksvsaransk Опубликовано 7 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 по кан шине с MMC не плохо работает диаг бокс через ситроен кроссер, те же адаптации кодировки. Цитата
loogie Опубликовано 18 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2014 Устанавливаются и работают версии софта с PRE10121 по PRE12031. Пытаюсь установить PRE12061 - вместо обновления mut сносится, остаётся только оболочка. Ярлык вместо красного - синий. Если устанавливать с PRE13031 по PRE13121 установка прерывается, чего-то там failed database. Кто-нибудь сталкивался с этим? Как побороть ошибку? Цитата
AVTEL Опубликовано 18 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2014 MUT III PRE13121-00 Устанавливал с нуля, на чистую винду ХР 32 sp3 Скачивал с трекера Цитата
