Dmitry_116 Опубликовано 8 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2020 (изменено) Здравствуйте! По ошибке залил в блок, только калибры, сначало только FF, блок уснул, есть точки подключения на столе? Как его поднять? Изменено 8 Октября 2020 пользователем Dmitry_116 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 8 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2020 Точки подключения к шильдику? 1 Цитата
Dmitry_116 Опубликовано 12 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 12 Октября 2020 Стас еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Выручил! Будешь в Казани звони, если что нужно будет пиши! Чем смогу помогу! 1 Цитата
Gros Опубликовано 8 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2024 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста решение. Дело было так) Чтение через обд, час и восьмь минут. При записи через ОБД на первых секундах ошибка. (Желею что не снял сразу) На связь блок не выходит. На столе теперь тоже. Благодарю за понимание) Цитата
Bruce Willis Опубликовано 8 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2024 Здраствуйте, просто от стирания блок не может умереть. И от того что его не до записали тоже. Возможно из за того что бортсеть 24V у вас умер J2534 адаптер. Может только от кривой записи, когда вы поправил код и успешно записали кривую прошивку. Если вам нужен пинаут - смотрим FAQ, первый раздел форума. И на будущее там же форма запроса для обращения в support. Там будут видны некоторые подробности. Цитата
