akpgaraz Опубликовано 4 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2023 Все получилось,спасибо за поддержку. Цитата
autofors Опубликовано 7 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2024 Здравствуйте. Случилась неприятность, усыпил авто при добавления ключа. В данный момент заменил блок бсм, защелку и ключи с одной машины. Надо сделать renew ЭБУ ДВС. 103S достаточно и по удаленке к вам ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 7 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 7 Мая 2024 Здравствуйте, да достаточно Цитата
iamfooser Опубликовано 14 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2024 Hi, what module should I get if I would like to do ecu cloning and immo off only? I own module 43. Regards, Цитата
Bruce Willis Опубликовано 14 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 14 Мая 2024 Hi 103/104 - i don't know cpu inside yours ECU Цитата
iamfooser Опубликовано 14 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2024 Cpu is R5F72533FPU. If I would like to buy immo off from you, does that mean I need 103 slave? Or you will still do it with 103 when I provide remote access? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 14 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 14 Мая 2024 to say can we do immooff or not, need to see fullflash. You can buy any version of module 103 and we can provide renew (virgin) file. Put on car and start, not need do anithing else. And price for immooff expansive. Цитата
ovnisf Опубликовано 28 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2024 Hello. Im a bit confused with 103. All I want to do is clone module from one unit to another. Do I just buy Normal? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 29 Октября 2024 Hello yes. Цитата
ovnisf Опубликовано 29 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2024 29 минут назад, Bruce Willis сказал: Hello yes. Thank you. Just bought 103 and 104 from ecutools. 😉 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 29 Октября 2024 But you can do it from mmcflash.eu Цитата
ovnisf Опубликовано 3 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2024 В 10/29/2024 в 2:04 AM, Bruce Willis сказал: But you can do it from mmcflash.eu Ohhh. Thought I had to buy where I got dongle from. I will buy all license for future on your site. I have another question. Most modules 13+ require cloning in my country. I opened a 16 sentra computer and it shows SH7058. Does this mean I don't have to clone? I can just relearn keys and change VIN with diag tool? Same like 12 and older units? Pics attached Цитата
Bruce Willis Опубликовано 3 Ноября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2024 Yes you're right Цитата
avtec Опубликовано 24 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2025 Привет. А пункты по 3) С помощью данного модуля можно делать клонирование 4) Модуль поддерживает как Gen 1 37 модуль, так и Gen 2 43 модуль. Относятся к модулю 103 ? или это только в 103м и 103s? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Апреля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2025 Все версии 103 модуля одинаковы, только 103 slave может писать только криптованные файлы, а 103M может криптовать. Для большинства пользователей достаточно обычного 103 модуля. 1 Цитата
werior777 Опубликовано 16 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 Добрий день прошивалась машина и на 99% в конце верификация по ошибка и авто не заводится ( Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Мая 2025 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 Добрый день, вы форумом ошиблись Цитата
werior777 Опубликовано 16 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 Не то фото )) Вот )номер ключа 06905 ебу не ви ходит на связь Инфинити qx60 3.5 2016 читать пробую 103 модулем пишет ошибка ебу не отвечает Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Мая 2025 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 Так потому что вы блок уже завалили , потом и не отвечает Цитата
werior777 Опубликовано 16 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 Есть какие-то варианты восстановления! Спасибо заранее за ответ Может хоть кто то подскажет хоть какую-то информацию! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Мая 2025 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 Конечно могу если вы прочитаете отправоенную вам ссылку и предоставите всю информацию, а не на отъебись кинете пару скриншотов. Вин код и тд все по списку Цитата
werior777 Опубликовано 16 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 Понял принял не ругайте первый раз на подобном форуме ( да еще с такой проблемой!!( Цитата
Bruce Willis Опубликовано 16 Мая 2025 Автор Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 Так завалили то псм , может надо было автору и писать. Цитата
nuker61 Опубликовано 16 Мая 2025 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2025 36 минут назад, werior777 сказал: Есть какие-то варианты восстановления! Спасибо заранее за ответ Может хоть кто то подскажет хоть какую-то информацию! У Вас вообще есть 103 модуль ММС? Цитата
