werior777 Опубликовано 19 часов назад Жалоба Опубликовано 19 часов назад 18 минут назад, nuker61 сказал: У Вас вообще есть 103 модуль ММС? Да Цитата
werior777 Опубликовано 18 часов назад Жалоба Опубликовано 18 часов назад Ребят сильно не пинайте ,увалил блок пцм флешером .купил 103 модуль mmc flasher блок индитификацию проходит , но читать отказывается . при е том пцм читает и записывает какой-то мусор . Возможно ли как-то записать фул и есть ли у кого-то . Индификация : версия по. 16ja7b00000. Основной номер.f6zv5d3lnt2 Каталожный номер .23710-6ja7b вин 5n1dl0mm7hc518862 . Infiniti qx 60 2017 Может на столе можно вичитать или записать? Цитата
werior777 Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад Спасибо тех поддержке модуль 43 восстановил эбу ))) Цитата
